Автоматическое включение света вечером
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Николаичч, 14.08.10.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Подскажите, что нужно встроить в цепь светильника (220 в), чтобы он включался с наступлением темноты.
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Девайс называется фотореле, сумеречный выключатель, датчик освещённости.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Только любой китайский включаться будет не с наступлением темноты, а с уходом солнца , так что ставьте его как можно выше.
  4. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    С зимы на даче стоИт фотореле "Астро-Люкс 16А 220В 5-1000Лк 1з IP54 (Астро-УЗО Москва)" (так по прайсу "Электромонтажа"). Работает идеально, ничего не пришлось регулировать, подстраивать. Включает светильник-фонарь на крыльце и прожектор направлением на стоянку. Раньше был обычный выключатель и свет понапрасну горел по утрам в выходные, а в пятницу вечером приезжал на неосвещенный участок... Теперь комфортное внешнее освещение, переделки минимальные, рекомендую.
    Когда выбирал фотореле, у этого было самое высокое по степени пыле-влагозащищенное исполнение, поэтому его и взял. Висит на внешней стене дома с западной стороны.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Есть еще программные реле (таймеры), которые включают и выключают по заданному времени. Например, в реле ЭРВИ можно установить до 14 вкл-й и выкл-й.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    У меня реле стоит, купленное в Леруа Мерлен, кажется рублей за 150 - у него есть регулировка степени освещенности, настроил - второй год, полет отличный.
    Еще одна особенность - устанавливать это реле нужно не вблизи собственно светильников, которые оно будет включать. Потому как будет дискотека - стемнело->включилось, но свет попал на реле->оно выключилось. И по новой, с интервалом 2-3 секунды. Очень весело (я так неделю по ночам моргал на всю деревню). Решилась проблема легко - ту часть реле, что попадала под освещение просто заклеил бумажным скотчем.
    Есть такое реле "астрономическое" PCZ-525 (напр., тут ) - стоит прилично (2600 руб), но имеет годичное (!) расписание восхода-захода солнца вне зависимости от реального освещения. Для некоторых задач удобно!
    У этого же производителя есть просто программируемые реле - у меня такое управляет подсветкой аквариума (включая декор.свет в те промежутки времени, когда у меня дома бывают гости с наибольшей вероятностью). Работает на "ура", несмотря на то, что Белоруссия.
    Схема монтажа банально-простая, есть в инструкции даже к самым дешевым моделям временных/фото-реле.
    С ув., Павел
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Спасибо, купил в ОБИ за 130 руб., я про тему то забыл.:|:
    Да, жалко у него нет регулировки степени освещенности, но в мерлушке я таких реле не видел.:(
  9. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Заезжал на неделе в Леруа, видел - были :) просто они там время от времени заканчиваются. Вот эти оба варианта. Наша контора (ИЭК), но сделано в Китае.
    Кстати, в меня в коридоре неделю назад сдох датчик движения (тоже с датчиком освещенности). Всего датчиков по дому у меня, кажется, 6 или 7 (все коридоры, санузлы, постирочная). Так вот сдох тот единственный, что был немецкий (Duwi), остальные китайские - работают :)
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А ведь придётся заехать. Нежное какое оказалось. Я разобрал его, забыв, что подключено к сети, коснулся схемы, после чего слегка тряхануло и больше оно не работает. А всё из-за отсутствия регулировки: хотел снять защитный колпак, чтоб пораньше включалось. :|:
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Заехал, купил ИЭК 602 (601 не было). Не понравилось, уж очень много света ему надо, чтоб лампочку выключило, даже с учётом регулировки.
    Может кто посоветует где купить простенькое реле времени?
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    ИЭК не понравилось?! Первый раз слышу...
    Регулировка ИЭК 602 5 - 50 лк.
    • Яркое солнце 50.000-100.000 LUX
    • Солнечный день в тени 3.000 LUX
    • Обычный день 1000-800 LUX
    • Пасмурный день 350-300 LUX
    • Сумерки 70-30 LUX
    • Белая ночь 5 LUX
    • Лунная ночь 0,3 LUX
    • Звездная ночь 0.00005 LUX
    • Тьма 0,0..1 LUX
    Прикройте его колпаком - отрегулируете как хотите
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот сейчас светло, реле висит в углу комнаты, лампочку не выключает, как не крути регулятор. Я даже белый защитный кожух снял. :(
    Только если люстру всю включить, и то, сначало подумает с полминуты.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А вот такое реле Вам не подойдёт?
    partner.ryazan.ru/lux.htm
    Впереди поставить надо www.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Это однозначно брак - менять.
  16. zerok
    zerok
    zerok
    Да, нам тоже поставили сумеречное реле и тоже до 6 утра у нас горит свет на улицах. Рассматриваю варианты замены.
