Bosch 55 или 66 мм
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем eugenyl, 13.08.10.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Добрый день!
    Имеет ли смысл для строительства каркасного дома покупать дисковую пилу с глубиной пропила 66 мм или достаточно 55 мм?
    Конечно, запас карман не тянет (в смысле максимальной глубины), но 66 мм пила имеет следующие недостатки, которые меня напрягают:
    1) Она более тяжелая
    2) Она больше по размеру
    3) Она дороже ))
    Что посоветуют опытные товарищи?
    И имеет ли смысл покупать профессиональную серию пилы или опять таки достаточно бытовой?
    Заранее спасибо!
    Интересно, бытовой Бош дешевле купить и привезти из Германии, а профессиональный - дешевле в России... странно как то...
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Запилы под 45 градусов на 50 мм пила с пропилом в 55 не возьмет.
    По поводу Боша GKS 190 или 65, что вы там планируете брать -- на обоих нет расклинивающего ножа. Лучше Makita 5704.
  3. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    За всю Одессу говорить не буду. У меня GKS 160. Легкая, мобильная. Ну да, 45 только на 38 мм, но посмотрите на GKS190 у нее под углом 45 50 мм заявлено. Вес моей 3,6, а у 190 около 4 кг.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А расклинивающий нож обязателен?
    Я видел, что на GKS 65 и 190 его нет. Странно, что Bosch его не поставил на проф модели...
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    мнений много, но я придерживаюсь такого, что нужен. Особенно при продольном распиле строительной древесины -- непросушенные доски может довольно сильно крутить, и пытаться зажимать диск.
    Второй момент -- 55 и 65-я, думаю, предполагались для использовании с шиной в столярных работах. То бишь, сами понимаете, на шине пилу уже неосторожным движением на заклинишь, да и если фанера или хорошая древесина.
    С другой стороны, у погружных пил известных производителей нож есть все равно. Короче как-то объяснить его отсутствие у Боша если и можно, но целесообразность уже сомнительна. У этой конторы во многом так, в общем.
    При поперечном распиле (торцовка материала, что будет фактически основной работой) нож не нужен. Идеальным тут вообще было бы взять 160-ю для работ с длинномерами и, скажем, напольной фанерой, и торцовку для запила под 45 и не особо длинного пиломатериала в больших кол-вах. Но это к бюджету надо уже прибавлять штук 15 на хороший аппарат с протяжкой.
    А так мой совет прежний -- Makita 5704.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Спасибо за комментарии!
    Я так понял, что покупать пилу с глубиной пропила 66мм (например, Makita 5704) надо, чтобы иметь возможность пилить доску 50мм под 45гр, правильно?
    Но эта Makita дает максимальную глубину под 45гр - 48мм, то есть ее не хватит на такую доску?
    И как ей тогда пилить?
    Может, тогда лучше Bosch GKS 190? У нее пропил 90гр - 70мм, то есть и под 45 гр должно быть по-больше...
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    2 мм роли не играют, просто отвалится. Самое интересное тут, что строительный пиломатериал редко имеет толщину 50 мм. Может попасться толще, а чаще -- тоньше -- 46-48 мм.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  9. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Сначала купил Bosch GKS 190 но мощности не всегда хватает в последствии потом приобрёл Bosch GKS 65 CE. 65 намного сильнее + регулировка оборотов есть.
  10. ТрезвыйЗемлянин
    ТрезвыйЗемлянин
    А чем обусловлена относительно большая разница в цене между GKS 160 и 55, и насколько эти различия существенны для работы?
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    GKS 65 CE 1800 Вт, пилил 50 на брус для теплицы, даже не замечал что пилит.
    В выходной взял прокладок для досок напилить, доска очень сырая 25 только после лесопилки, пила и диск тот же MAKITA Premium B-02939 (B-29197) (190x30 12z)
    Напряжение, предполагаю что просажено было насос 30 кВт работал в саду. Тянуло хуже чем 50, плюс резала волокнами а не опилками, думаю макиту 5704, с 1200Вт совсем бы задушил.
    Жаль не было возможности сравнить с 5008MG / 5477NB., может пила без константной электроники была бы предпочтительней в условиях пониженного напряжения?
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    обороты бы не плавали, но при нагрузке бы упиралась. Тоже несколько раз напарывался на просадку, замечал закономерность.
