Огнеупорная смесь трескается
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем xerve, 13.08.10.
  1. xerve
    xerve
    xerve
    Климовск
    Печники подскажите из-за чего швы трескаются? использую огнеупорную смесь гермес, швы 10 мм, кирпич огнеупорный для печей и каминов. Смесь мешал как на упаковке написано (замачивал на сутки), кирпич вымачивал! Посоветуйте! Может швы великоваты?
    ЗЫ Это мой первый опыт. Кладу печь-мангал в беседке.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Огнеупорный это-шамотный? Если шамотный, то швы действительно велики, если красный то-великоваты:) Пуливезатор в руки и корандаш. Сначало швы размачиваете,а потом уплотняете. Иногда помогает
  3. xerve
    xerve
    xerve
    Климовск
    Спасибо за совет! Кирпич красный не шамотный. Я правильно понял - размочить швы и кирпичи сдвинуть?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет! Размочить швы и их вдавить в кладку. Печку предворительно нагреть.
  5. xerve
    xerve
    xerve
    Климовск
    Тогда может разобрать проще? я положил то всего пару рядов. Раствор повторно можно использовать если размочить?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Раствор можно использовать . Скорее всего он "жирный" поэтому надо добавить песка. Смотрите по мастерку. Раствор должен с него слезать при переворачивании мастерка на 90 гр. Но на мастерке доложны оставатся следы(кусочки) раствора. Если он будет чистый, то с песком переборщили. Если придется стряхивать-много глины. Как то так.
  7. xerve
    xerve
    xerve
    Климовск
    Спасибо большое! учту! с жирностью похоже все в порядке (мастерок приходится отмывать, то есть смесь с него не полностью сходит)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше разобрать и сложить заново. Швы в 10 мм слишком большие. Уменьшить надо хотя бы вдвое
  9. Andreika2602
    Andreika2602
    Andreika2602
    Курск
    Смесь готовую для обкладки железной печи какую взять, с добавлением цемента можно или нет?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Если есть воздушный зазор между печью и обкладкой, то можно и с цементом, он до сотни градусов держит.
    Но можно и на ГПС. У вас нет проблемы герметичности кладки - это не оболочка печи, так что ничего страшного произойти не может, ориентируйтесь на эстетику...
    Это если я правильно понял вашу тему...
  11. Andreika2602
    Andreika2602
    Andreika2602
    Курск
    Да зазор будет 5см печь под обкладку
