Трещины в фундаменте из блоков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем @lllig@tor, 06.08.07.
  1. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Дом простоял 4 года - пошли трещины между "кирпичами"-блоками (40х20см размер блоков). Сама лента, на которой стоят блоки целая. Чем грозит и что можно предпринять?
  2. Ольга_А
    Ольга_А
    Ольга_А
    Гость
    А Вы сначала расскажите, какой дом, из чего, размер, этажность - тогда, когда подтянуться специалисты , думаю, что-нибудь Вам подскажут.
    А так - информации мало.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Опишите подробнее конструкцию фундамента (лучше чертеж) и хорошо бы увидеть фотографии трещин (чтобы были видны и сами трещины, и в каком месте они находятся). Почему Вы решили, что лента целая(трещина могла закрыться после оттаивания)? Если здесь будут трудности с размещением, шлите мне в почту.
  4. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Да ничего особенного,домик два этажа от Зодчего 4х5 брусовой (сейчас ,правда,достраиваю до 7х5). Фундаментые блоки в три ряда. Мазал подпол и в трех местах увидел просветы снизу до верху на месте стыка блоков. Нужно ли замазывать цементом и как?
    Возможно ,потрескалось по причине того,что дом построен на месте пожара.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я правильно понял, что у вас фундамент - сборная лента из фундаментных блоков в 3 ряда (1,8м), на которой сделан цоколь из бетонных блоков 200х200х400мм? И по цоколю пошли трешины? Они совпадают с местами стыков верхнего ряда фундаментных блоков?
    И последний вопрос - были ли приняты меры по предотвращению смерзания боковой поверхности фундамента с грунтом?
    Если дом постоянно зимой отапливается, то исправить ситуацию проще - откапываете фундамент на всю глубину снаружи, прокладываете пенополистролом, и закапываете обратно. Можно выполнить дренаж, раз уж откопали.
    А если не отапливается, то сложней, т.к. изолировать тогда нужно с двух сторон.
  6. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Yury Я не специалист и поэтому,наверное,не правильно выразился. Фундамент состоит из мелкозаглубленной бетонной ленты вровень с землей и на этой ленте уже три ряда блоков размером 200х200х400. Высота цоколя от земли +-50 см. И между этими блоками в трех местах просветы на месте их стыковки.
  7. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Аккуратнее с такими советами. А то получится как в https://dwg.ru/bsk/559_1.
  8. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Жуть какая-то. Домик для сезонного проживания с мая по октябрь. Если надо отапливается масляным радиатором,хотя в планах буржуйка. В осенне-зимний период там не бываем,только на часок-посмотреть не разворовали-ли чего.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы невнимательно читали по ссылке, или не поняли разницы. До подошвы фундамента можно откапывать смело, а вот дальше - нет.
    А что из себя представляет бетонная лента, на которой стоят бет. блоки 20х20х40 в 3 ряда? Нужно сечение, армирование, глубина заложения подошвы?
  10. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Я откапывать точно не буду, а вот что будут делать читатели советов даже не рискну предполагать. Именно поэтому любые подобные советы надо обрамлять предупреждением - ведь ошибка обойдется очень дорого.
  11. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Ладно ,получается какая-то переписка Троцкого с Кауцким. Разберусь сам.
  12. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Трещины в фундаменте - не всегда следствие морозных процессов. Если фундамент охлаждается равномерно, то и трещать он не будет. А в дачном домике, который выстывает за один день, происходить неравномерного охлаждения просто не может.
    Возможно, вы не совсем удачно выбрали место для строительства домика. Родников рядом нет? Почву не пучит? Одна из возможных причин - наличие подвижного тектонического разлома в основании дома.
    Проблема - это не только проблема дачных домиков. Монолитные высотки - и те трещат!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Аллигатор, фотки скиньте плиз и конструкцию поподробней опишите.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Аллигатору уже не актуально, три года прошло, однако. :)]
  15. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
