Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Мне тесть с севера привез. А так сам тоже искал тяжело найти. Посмотрите в интернет магазине там есть https://www.etm.ru
  2. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Хотел новые фото к первому своему топику прикрутить, но почему-то не нет кнопки "редактировать"
    Повторю еще раз.
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно провести (продлить) шину заземления (или провод или стальку) от левого цоколя (её видно на фото) через крыльцо к правому цоколю? В идеале хотелось бы дойти металлом до правого цоколя потом полнятся медным проводом до ящика с ГЗШ он будет на фасаде вверху справа. думал прямо по вертикальной части нижней ступени сталькой, или проводом от шины по верху крыльца под его крышей, или прикопать стальку прямо у крыльца. стремно то, что крыльцом постоянно пользуются. На столбе где весит ЩУ сделана повторка.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Валерич1971, честно говоря, мало что понятно... где левый угол, где правый, где сам контур закопан...
    Но если Вам надо пройти мимо крыльца, то поднимите камни около крыльца и пройдите полосой, утопленной в землю. По сути, Вы можете поднять ками не вдоль крыльца, а по прямой на угол дома.
  4. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    @Иванов Костя, спасибо. Я то же к этому варианту склоняюсь.
    Полоса идет вдоль цоколя метров 10 и приварена к обсадной трубе скважины.
    И хотя я понимаю что это заземление, но вот стремно почему- то ходить, там где оно будет проложено)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ходить по земле не стремно, трогать обсадную трубу не стремно... более того: открывать дверцу холодильника, который связан с этой полосой не стремно... а сама полоса вселяет ужас!
    Три раза Отче Наш и стакан святой воды натощак. ;)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Костя, лучше водочки или спирта!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    шутки шутками, а подобные страхи не редкость.
  8. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Вот и все, что мне было нужно) спасибо огромное!
  9. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Забыл, пока будет ТТ если магистраль переделают сделаю TN-C-S
    Еще раз всем спасибо!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот этого делать не рекомендую. Но это лишь мое мнение...
  11. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Ну вот здрасьте)
    А почему?)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот расскажу историю, случившуюся на улице моего тестя...
    Приехали электрики РЭСа для проведения ревизии на уличном трансформаторе. Наверно по дороге в магазин заехали... в результате так наревизировались, что перепутали провода и по нулевому проводу фазу пустили.
    А теперь прикиньте... Если Вы сделаете TN-C-S, то при такой ситуации Ваша любимая полоса, а также все корпуса заземленной бытовой техники окажутся под этим случайным напряжением. Оно Вам надо?
  13. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    @Иванов Костя, так при нормальной линии с Повторками на опорах и хорошим заземлением на вводе в дом, должно было у них там на ктп ухнуть сильно! или нет?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Люди наоборот поднабравшись ума переходят на ТТ! Кроме ревизоров электриков будет весело при отгарании нуля на подстанции или просто обрыв на линии нуля, хотя это не страшно, если вы уверенны что на всех линиях ТП повтоные ЗУ и у потребителей имеется свое хорошее ЗУ.
  15. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    У меня узм51м)
    Я же написал, что ТТ пока не будет все хорошо на линии.
