Военная станция АД-10-Т/230. СтОит ли её менять?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Georom, 13.08.10.
  1. Georom
    Georom
    Georom
    Kaliningrad
    Имеется в наличии АД-10-Т/230 на одноосном шасси с капотом (дизель 4ч8,5/11). Использую (как резерв, в случае аварии в кабельных сетях, небольшой дом с мансардой), только 220В, т.е одну фазу, следовательно из 10 кВт имею только 3,3 кВт. Имею потребителей одновременно около 2-4 кВт (насосная станция 850Вт, бойлер 2000Вт, свет, холодильник, старилка и пр.).
    1) Насколько вредно для генератора нагружать только одну пару фаз (по группам потребителей мощность не разбить, т.к. щит уже собран, ремонт сделан и т.д.)?
    2) Имеет ли смысл данную станцию поменять на современную 5-6 кВт (всё-таки АД-шка места занимает много, работает громко) или не стОит (у современых генераторов малый ресурс)?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я бы АД берег. Армейская штука, убить намного труднее чем нынешний "кЕтай", а то, что используете всего одну фазу - лишь бы перегрузок не было. Если вас это так беспокоит, время от времени меняйте фазы. Разницы никакой, а на душе спокойнее. Да и три фазы иметь под рукой очень неплохо - мало ли что. :)]
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Купите трансформатор 3-в-1 или догружайте балластом,
    иначе можете спалить генератор.
    Менять не советую.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поддерживаю первую рекомендация Василия Сергеевича.
  5. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    ни за какие кофришки никому не отдавайте, перекос фаз можно устранить трансформатором из 3-х фаз в одну.
  6. Georom
    Georom
    Georom
    Kaliningrad
    Спасибо за советы! Оказывается у меня ценный раритет :)
    Кстати, после замены свечей накаливания, даже в мороз -25 заводится с полоборота, работает как часы.
    А что за трансформатор такой, который 3 фазы в одну делает? Имеется ли он продаже? И суммируется ли при этом мощность 3х фаз (т. на выходе транса будет 10 кВт минус потери)?
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Перекос фаз трансформатором не устраняется.
    Только выпрямитель - инвертор
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Не заморачивайтесь с перекосом фаз. Никакого вреда генератору он не нанесет. Автоматика генератора тоже будет работать верно.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вот и мне интересно! Что-то я себе, технически, такой трансформатор не представляю. Как фазы на 120 гр сдвигать? Единственное, что видится - это выпрямление и новая генерация. Такие УПСы есть, видел, но стОят дохрена, если только посмотреть в сторону БУ.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Трансформаторы могут исправлять перекос фаз - так и называется трансформатор симметрирующий. Есть еще трансформаторы, которые могут преобразовать три фазы в одну. На чипмейкере подробно описали решение этой проблемы
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот здесь можно почитать. h ttp:/electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/1452-simmetrirujushhie-transformatory.html (убрать пробел в адресе)
    сам был удивлен, раньше про такие устройства не слышал... :)
  12. ЭдуардБ
    ЭдуардБ
    ЭдуардБ
    Добрый день.
    Приобрели данную станцию в плачевном состоянии.
    необходимы инструкции по запуску.(последовательность действий)
    отсутствует подкачивающий насос на ТНВД и генератор.
    какой аккумулятор устанавливать?
    что за установка стоит под радиатором?
  13. ЭдуардБ
    ЭдуардБ
    ЭдуардБ
    @Snabelektro,
  14. Aleksi2010
    Aleksi2010
    Aleksi2010
    Подкачивающий насос я ставил от трактора. Перед запуском подкачать топливо, прогреть свечи, включить декомпресор (поднять рычаг в верх), раскрутить стартером двигатель и опустить рычаг декомпрессора. Если всё в порядке должен запуститься. Но после долгого простоя может первое время работать не все цилиндры. А вообще техника надёжная ,конечно современные проще в эксплуатации, но этот у меня как гарантия того что свет будет в любой ситуации
  15. Aleksi2010
    Aleksi2010
    Aleksi2010
    Родной генератор там постоянного тока, можно поставить любой подходящий по размеру от современных авто.
