РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС решили, что нам ближе все-таки каменный дом, но не можем определиться из чего? подскажите по материалам плюсам их и минусам и по ценам (хотябы приблизительно). (дом метров на 300 для пмж, отопление - газ) Спасибо.
Зачем вам цена на материал ? От того,что вы ее узнаете материал сам на вашем участке не появился, не разгрузится,и не будет уложен в стену. Кроме того, использование одних материалов, влечет за собой обязательное использование других. Итак, берете эксель, заводите табличку и исходя из площади ваших стен составляете калькуляцию. расход побочных клеев, штукатурок, шпаклевок и красок указан на сайте производителей. листовые материалы желательно считать "по месту", а не тупо делить площадь на площадь листа. Для того чтобы узнать является ли толщина стен из рекомендуемого вам материала достаточной существуют другие эксели или сайты с калькуляторами теплопроводности стен, выбираете регион и далее. кстати, в кирпичной(блочной) кладке основные теплопотери происходят через шов, поэтому иногда случается так, что импортный блок с идеальной геометрией и высокой ценой оказывается в итоге выгоднее российского производства, разница на домишке 300 квадратов может быть по уверениям некоторых сайтов порядка полумиллиона . Для чего так много слов и телодвижений, ну как минимум чтобы потом не умножать смету вашего домика на 3 вместо 0,3 З.Ы, интересно как в МО можно построить чисто каменные стены и при этом попасть в требования по сопротивлению стены теплопередачи для региона
Прочитайте про материал под названием арболит. В инете много инфы про него. Здесь напишу коротко. Материал известен с послевоенных времен прошлого века. В шестидесятых прошел испытания и получил ГОСТ. Относится к легким бетонам. Теплопроводность порядка 0,11-0,12. Удельный вес 600-650кг/куб Основа блока древесная щепа и высокосортный цемент, но после обработки щепа сохраняет все свойства древесины(дышит, пропускает пар и т.д.), но при этом не горит и не гниет. В общем почиайте. Возможно Вас заинтересует.
О материале под названием Арболит много интересного Вы найдете в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/54965/page-7. Здесь, правда, пытаются доказать, что это почти дерево. Поэтому непонятно, почему его предлагают посмотреть человеку, который решил построить каменный дом. Если Вы решили строить дом из однородных по структуре "каменных" материалов, то выбор у Вас в самом деле небольшой: кирпич (керамический, силикатный, цементный, поризованый), блоки (газосиликатные и пенобетонные) и с небольшой натяжкой по однородности блоки керамзитобетонные, пескобетонные, шлакобетонные. Здесь http://www.kolumb.ru/house.html предпринята попытка сравнения материалов по двадцати показателям. Было бы интересно использовать эти показатели (или еще и другие) при проведении оценки тех или иных каменных материалов. Если тема не заглохнет, такой же комплексный или другой показатель можно было бы получить для каменных материалов Вашего будущего дома. За счет совместных усилий показатели эти станут более объективными.
Рекомендуем технологию Велокс. В отличие от многих доморощенных и несертифицированных материалов, стены Велокс отвечают всем требованиям СНИПов и ГОСТов по прочности, долговечности, теплосопротивлению, экологии, пожаробезопасности.
поризованая керамика, газосиликат,кирпич, арболит, жб каркас с заполнением.. Выбирайте любой.. раз нет желания даже описать проект, бюджет, ближайших пр-телей, условия участка.
