Ошибка расположения внутренней несущей стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий777, 12.08.10.
  1. Виталий777
    Виталий777
    Виталий777
    Во время строительства цокольного этажа, прораб неправильно расположил внутреннюю несущую стену. Вместо того чтобы расположить ее вдоль здания, он сделал ее поперек. Ошибку обнаружили после завершения цоколя.(виновных искать не будем) Теперь строители предлагают сделать балку в толщину плит, усилив ее арматурой. Вопрос - насколько это надежная конструкция?, при учете что я собираюсь построить два этажа, с перекрытием между первым и вторым этажами - плитами(пустотными), а между чердаком деревом. А несущая стена первого и второго этажа будет лежать на этой балке.
    Пунктиром обозначена будущая балка!!
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Ошибка расположения внутренней несущей стены! Помогите!
    Можно конечно найти расчеты для ж/б балок и посчитать нагрузку. Но я бы наверное доделал фундамент. Т.е. сделал бы точно такой же фундамент как сделанный в нужном месте под внутреннюю стену.
