Можно ли организовать ТАК дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем крапива жгучая, 12.08.10.
  1. крапива жгучая
    крапива жгучая
    Вот, доверились товарищам: работать умеют, но теории точно не знают. Я тут много всего прочитала и поэтому засомневалась, что делается что то не так. Короче фундамент дома 80 см глубиной. Вырыли канавы вокруг дома глубиной от 40 см до 1 метра. Канавы 40 см и 1 метр предлагают зачем то соединить на углу дома. 1.Зачем воду гонять вокруг дома? Пожимают плечами.
    2. Второй вариант не соединять их, а обвести вокруг дома от глубины 40 см до 1 метра и вывести просто в канаву, которая в 6 метрах от дома, глубиной 1,3 м
    Что посоветуете? Можно сразу в канаву дренаж? Какие тут есть ошибки?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по сути дренаж гоняет воду вокруг дома. Один угол верхняя точка - противоположная по диагонали самая нижняя - от этой точки отводят воду от дома. При наличии уклонов участка в разные стороны и наличия возможности (канавы есть вокруг) возможно отвести в разные стороны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69188/ вот хорошая тема по дренажу.
  3. крапива жгучая
    крапива жгучая
    Спасибо за ответ!Так это правильно, если дренаж пойдет вокруг дома и уйдет просто в канаву? А ничего, если начинать с отметки 40см при глубине фундамента 80 см, при этом не будет вода стоять у фундамента?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по правильному в верхней точке низ дренажной трубы равен низу фундамента. По трубе уклон 1 см на метр (или до 2 см)
