Дом от реки в 150 метрах, как подать воду?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Borodaaa, 12.08.10.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В Вашем случае возможное решение вопроса вот это
    Неплохая производительность помпы + энергонезависимость. Если есть приличная ёмкость на участке (для приёма воды с последующим сливом на участок) то этот агрегат будет вполне разумен.
    С уважением
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не вопрос. В любом случае, пришлось бы стыковку напорного патрубка насоса и соответствующего концевого фитинга ПНД (переход с трубы на резьбу для штуцера) производить с помощью армированного шланга.
  3. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Просто проблема в том, что рядом с рекой баня стоит... и там тоже электричества нет. А тут бы я убил одним выстрелом двух зайцев - баню бы к электричеству подключил, а от бани насос...
    Параллельно с этим решаю вопрос с электричеством.
    Хочу протянуть к реке (до бани) такую самодельную линию электропередач по столбикам и деревьям... Но вот один провод не протянешь - оборвет. А покупать стальную проволоку - слишком дорогое удовольствие. Посоветуйте что-нибудь вместо стальной проволоки.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Возьмите СИП. Приспособлен к соответствующим условиям применения.
  5. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А существует ли какой небуть норматив по поводу того сколько метров должно быть между столбами на которых будет натянут провод?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Самонесущий изолированный провод. Сам себе трос короче.
    Существует и зависит от типа провода. Для СИП я встречал значения от 30 до 50м. Более детально можно посмотреть например здесь в типовом проекте ВЛИ0.4кВт.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Насчёт "большего количества" - ошибаетесь. Сколько толкал - столько и будет толкать, давление зависит только от высоты подъёма и площади "поршня".
    Обратный клапан - полезный совет.
  9. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Аналогичная ситуация 150 м. от реки, перепад 5 м. качаю всё лето МАЛЫШОМ - полёт нормальный. Такими же насосами качают и 2 соседей.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    maks50, неплохо было бы услышать какова производительность такой системы, как у вас и у ваших соседей?
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Убедительно Вас прошу - не применяйте трубу ПНД. У меня на даче они все лопнули вдоль по шву, хотя воду из них тщательно сливал. Примените трубу МП и не пожалеете. Возьмите металлопластиковую трубу д.25-32 мм. Заложите ее в траншею. Если будете устанавливать насос на речке - не забудьте проложить электрокабель питания вместе с трубой МП. На речке надо соорудить небольшой водозабор. Желательно замаскировать.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не стоило применять для водоснабжения шовные (технические а не питьевые) трубы ПНД, лет 15 назад сам на этом налетел (монтировал воду Водоканал), заменил, т.т.т. без проблем.
    А металлопластиковая труба тоже бывает шовная:|:!
    И от замерзания она летит моментально, а цену при равных диаметрах с ПНД (и соединителей в том числе) даже сравнивать не буду.
  13. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А как распознать- шовная она или нет? Как это отражается в маркировке?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Черная с синей полосой, вплавленная надпись "для питьевой воды", "питьевая". Все варианты которые встречал.
  15. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, здравствуйте. Поправьте, если я не правильно поняла. А поняла я так, что если у насоса напор 60 м, то значит на выходе через 600 м по горизонтали в трубе будет вода, но вытекать она не будет? А если 300 м по горизонтали, какой литраж насос будет выдавать на выходе?
