Смесь для кладки клинкера?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем archie, 12.08.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    На коричневый кирпич я использовал алебастрово-белый (по-моему, так у них называется, по крайней мере я так с польского перевел), а на белый - светло-бежевый (чтобы общий оттенок стены потеплее был). На глаз разницу практически не уловить (более-менее разницу видно на 2-й фотке в выше). У меня просто по задумке не только цвет кирпича разный, но и сама кладка, и расшивка.
    Пруток 10 мм. Если кирпич не клинкерный, я бы порекомендовал расшивать заподлицо (как у меня коричневый), т. к. у обычного кирпича из-за глубокого шва будет повышенное намокание, что может привести к отстрелам и пр. негативным последствиям.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я немного не понял вы коричневый кирпич под пруток клали и расшивали заподлицо или без прутка и сразу заподлицо расшивку делали?
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Без прутка и сразу (через час-два, не помню) расшивал.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А расшивали потом, каким инструментом?, я изначально хотел купить готовый белый раствор и класть кирпич под пруток, но почитал на форуме что белая расшивка под пруток ее видно не будет, то что она будет на глубине прутка.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Как будет видно - хорошо видно на моем доме (у меня в профиле альбомы есть). Инструмент себе мастер сам готовит: один специально обточенным загнутым прутком, другой жестянкой какой-то от отливов. Только надо быть осторожным с белым цветом - если чуть опоздать и смесь схватится, по при оказании чрезмерного многократного давления на раствор металлическим предметом остаются серые следы (как от простого карандаша). Можно что-нить и из пластика придумать - такие вещи опытные каменщики под себя изготавливают.
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Если я под пруток не буду класть, то есть ли смысл класть кирпич на белый раствор? его же все равно нужно будет затирать заподлицо, или готовый раствор лучше чем цпс раствор?
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если у Вас обычный кирпич, то хоть готовый раствор и лучше, оно того не стоит. Я же хотел убить двух зайцев: мне по-любому нужна была смесь для клинкера (а она уже дороже обычного раствора), так уж лучше ее взять сразу нужного цвета, чтобы сэкономить на затирке и времени.
    Если у Вас планируется цветная расшивка, по посчитайте, во сколько обойдется обычный раствор + затирка, а во сколько уже готовая цветная смесь. Затирки тоже немало должно уйти (не тонким слоем она должна быть - чтобы не вываливаться со временем).
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня кирпич с водопоглощаемостью почти как у клинкерного кирпича, надо будет посчитать)
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    И еще подскажите пожалуйста вы стены керамики изнутри чем штукатурили?
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    ЦПШ
