Искуственный камень - как клеим к фундаменту?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем tazer, 12.08.10.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    ребята, подскажите.
    Есть фундамент ленточный из бетона.
    Буду облицовывать его искусственным камнем Камрок.
    Мое видение такое:
    -армирующая сетка через дюбеля с подкладкой жестяных "квадратиков"-шляпок (или кружков- не помню как они называются)
    -выравнивающая штукатурка 1-1.5 см
    -камень на спец. клей.
    Мой строитель говорит, что лучше клеить без слоя выравнивающей штукатурки, на сетку.
    Что скажете? Подозреваю, что человек просто хочет сэкономить трудозатраты.
    По работе договорились на 400 р/м2 (всего 10 м2).
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно правильно!
    Строитель не хочет возиться с штукатуркой (а штукатурить надо по маякам, но не затирать), да и по клею перерасход будет дикий.:mad:
    У меня по штукатурке на 22м2 ушло 9 мешков клея .
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если собирается клеить ( клеем ) поверх сетки без выравнивающей штукатурки, то неправильно, да и смысл сетки какой?! Есть другой способ= на фундамент, поверх сетки устанавливаются камни на пескоцементном растворе с пластификатором, при этом выравнивая поверхность фундамента ( цоколя ). Но это надо уметь!
  4. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Сейчас навалом различных клеев для искусственного камня, в том числе толстослойных, проблемы с покупкой?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Примеры можно привести...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Легко. Плитонит В-максислой. А если позвонить в региональное представительство, ещё и приедут и покажут, как им правильно работать. Почему советую этого производителя, все по тому что имел крайне положительный опыт.
  8. foks
    foks
    foks
    Обращайтесь к изготовителю
    "Как подготовить поверхность перед монтажом
    Облицовочные материалы KAMROCK® / КАМРОК® могут монтироваться на разные поверхности: кирпичные и бетонные, деревянные и металлические, гипсокартонные и из ДСП, и т.п. Каждый тип поверхности имеет свои особенности подготовки.
    При работе с деревянными поверхностями необходимо сначала уложить гидроизоляционный материал, например, пергамин. Его кладут горизонтальными рядами, верхний ряд на нижний внахлест по 4 см; вертикальные швы должны лежать также внахлест по 8 см. Далее на поверхность при помощи крепежных элементов крепят штукатурную сетку. Расстояние между крепежом по вертикали — 10–15 см, по горизонтали — 35–40 см. Сверху на сетку наносят слой штукатурного раствора толщиной около 1 см. До начала монтажа облицовки штукатурка обязательно должна высохнуть.
    Если Вы собрались облицевать металлическую поверхность, либо окрашенную кирпичную или бетонную стену, то процедура подготовки отличается от подготовки деревянных поверхностей лишь тем, что не требуется установки гидроизоляции.
    При облицовке стен из неокрашенного кирпича или железобетона их необходимо оштукатурить, предварительно нанеся насечки".
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Сетка должна находиться внутри слоя штукатурки. А у вас она прижмется к пергамину и никакой роли играть не будет.
  10. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Обычно штукатурят потом грунтуют и клеят камни. Робота получается качественнее и долговечнее. И меньше проблем в будущем.
  11. jaba602
    jaba602
    jaba602
    Псков
