Кабель в металлической трубе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Deep, 12.08.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Надо сделать проводку от щита учета до распределительного. Часть проводки будет в закрытом исполнении, поэтому в стальной трубе.
    Попробовал тут ВВГнг-ЛС 3х10 мм2 затащить в стальной рукав (дюймовку) с накрученным уголком. В общем ниче не получилось. А у меня предполагается 4 изгиба на 90 градусов с расстояниями между ними около 1 метра. Как туда кабель затащить?
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Только в расправленном состоянии, после всех изгибов Вы от туда кабель даже вытащить не сможете.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Какова тогда процедура сбора конструкции? Как это делают электрики при разводке по дому?
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Затягиваете кабель в расправленную гофру, после этого монтируете её на место, подключаете и забываете о нём навсегда.
  5. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Где у Вас расположен щит учета? На стене дома, на столбе. Как Вы хотите проложить кабель - в траншее, по стене здания?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Не важно, где у меня что расположено! Важно то, что по сгораемым конструкциям скрыто кабель можно класть только в металлической трубе, не распространяющей горение. Вот мне и нужно затащить 10 метров кабеля в трубу с 4 изгибами.
    И еще, ящик по IP65 висит на фронтоне в 30 см от воздушного ввода. Из этого ящика снизу будет выходить ВВГ и идти по фронтону около 50 см, а потом проходить внутрь. Вопросы вот в чем,
    1. нужно ли какие-нибудь муфты для соединения кабеля с ящиком?
    2. Чем защитить кабель, идущий от ящика до дырки во фронтоне с трубой
    3. Как же все-таки затащить кабель в трубу?
    *под ящиком я имею ввиду вводной щит.
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Если у Вас вводной щит расположен на стене дома:
    - он должно быть в удобном для обслуживания месте
    - от вводног щита по сгораемым конструкциям кабель можно проложить в пластиковой гибкой гофре. Не запрещается по ПУЭ. Проход кабеля через стену из сгораемых материалов требуется выполнить в отрезке стальной трубы. Если Вы намерены прокладывать кабель внутри перегородок из сгораемых материалов, тогда Вы обязаны проложить кабель в стальной трубе. Стальную трубу, стальной корпус щита надо соединить с шиной РЕ.
    - кабели проложенные ниже 2,5 от уровня земли должны быть защищены от механических повреждений ( пластиковая гофра, пластиковый короб, стальная труба)
    - в щите на дне обычно есть отверстия для ввода кабелей. Можно просто ввести кабель в гофре в это отверстие. Особые муфты и уплотнения требуются во взрывоопасных установках.
    - установите проход через стену в виде отрезка стальной трубы.
    - сначала наденьте пластиковую гофру на кабель, потом его вместе с гофрой протащите через стальную гильзу и закрепить гофру с кабелем на сгораемой стене внутри и снаружи дома.
    Если Вы все же решите прокладывать кабель в стальной трубе с более чем двумя поворотами, то на углах поворота надо установить небольшие стальные протяжные ящики с крышками. В этом случае все трубы и ящики должны быть подсоединены к шине РЕ защитными проводниками.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Alex22, мне теория не нужна, мне нужна практика.
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    На практике так- на местах изгиба труб ставятся распредкоробки, достаточные по габаритам для протяжки через них кабеля.Вытягиваете один прямой участок, заправляете кабель в другой и протягиваете до следующей коробки.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Она же (коробка) получается закрытой (зашитой отделкой).
    Хотя я смотрю по фотографии изгиб сделан не в коробке, а труба изогнута.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Фото для примера.Там кабель тонкий, проблем не было.Для толстого кабеля мы используем такие коробки:
    Трубы к ним просто привариваем, предварительно сделав отверстие.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А в домашних условиях как сделать то это все? Сварки нет.
    похоже придется брать металлорукав в ПВХ оболочке и тянуть все открыто.
  13. Esat
    Esat
    Esat
    Практика. Вместо трубы берется металлорукав. Он разрешен для прокладки по горючим кострукциям. В него спокойно запихиваете свой кабель и на защелках раскладывается. Такую конструкцию нескоько лет назад приняли безпрекословно.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Какими нормами он разрешен? По ПУЭ по сгораемым конструкциям скрыто допускается только в стальных трубах.
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Накатайте резьбу на трубе и крепите коробку к ней между двумя гайками.Плашка есть?:)
