Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Всем привет. Меня интересуют сервисные режимы котла Daewoo DGB-200 MSC ,с пультом DBR-D21.Кто знает напишите,думаю другим тоже будет интересно знать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сервисных режима 2.
    1 малое пламя
    2 большое пламя
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ну-ну... Простота, знаете-ли, иногда,- хуже воровства!
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Интересно чем же хуже? И что же, вам не интересно знать больше о возможностях своего оборудования?Мне вот интересно, потому и спрашиваю.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потом Вам станет интересно проверить всякие режимы и изменить установки, Вы начнете эксперименты. Результат не понравится, но что поменяли - забудете. У Вас начнутся страдания. А виноваты будем мы, что доставили их Вам.
    Все, что необходимо знать пользователю, есть в паспорте на котел, который был в коробке с котлом на лицевой панели.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Да уж, воистину: "...знания умножают скорбь.":)
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    В общем, так бы сразу и сказали, что нет желания делится знаниями, а может их и нет, потому и ответы такие --дескать, мы скажем, а тебе потом будет хуже.
    Если следовать вашей линии, то и в школе не надо учить грамоте, а то потом на заборе напишите х..й.:(
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зря...всё у них есть. Кстати именно по Daewoo в нете...даже схемы попадались. Нужно рыть.
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Схемы есть,а про сервисные режимы ничего не нашел. Иногда бывает нужно, ну например выгнать воздух из системы после ремонта и проще всего это сделать, запустив циркуляционный насос в сервисном режиме(т.е без работы котла,работает только насос в течении 10 минут) или выполнить какую-нибудь другую операцию,поэтому и открыл тему с надеждой на помощь,но вместо этого одни поучения(кстати неизвестно от кого, может он(они) вообще ничего не знает,а просто с умным видом пишет посты).
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это не совсем сервисный режим...под сервисным режимом понимается..вход м меню электроники котла с возможностью изменения параметров. По вашему вопросу много на форуме.
    Можно приоткрутить винт в торце насоса...поставить доп спускники воздуха.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Возможно я не совсем правильно обозначил тему,хотя, как посмотреть,например про включение насоса мне рассказал сервисмен который пускал котел и этот режим не обозначен в никакой инструкции,а следовательно является служебным. А насос у меня с магнитной муфтой и ничего там не открутишь,разве только магнитный фильтр.
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Про работу насоса в течении 10 минут сказано в инструкции (функция саморазвоздушивания). Толко сочетание клавишь не действует :( Главное котел новый, а сочетание написано для старого пульта с крутилкой. Плиз отпишите кто знает.
  14. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Провокааатор!
    Так что же ты своего сервисника не пытаешь? Вот так всегда: на сервис денег экономим, а "зуб" через интернет лечить пытаемся,- так ведь дешевле(на халяву).
    Сервисных режимов в MSC всего восемь:
    1. Время работы циркуляционного насоса;
    2. Восстановление заводской настройки на главном пульте управления;
    3. Восстановление заводской настройки на комнатном пульте управления;
    4. Точки замера температуры горячей воды;
    5. Время ожидания подачи горячей воды;
    6. Поиск кодов прежних неисправностей;
    7. Установка температуры помещения, при котором происходит воспламенение горелки;
    8. Заполнение системы водой.
    Вот видишь,- сам всё понимаешь!
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    В основном все эти режимы для профессионалов, а вот про заполнение водой было бы не плохо если бы написали Приложил инструкцию по пуско-наладке, в ней выделено красным о том, как запустить функцию самоконтроля для развоздушивания системы. Но это для старого пульта и неработает на новом только с кнопками. Очень нужно. Не звать же сервисников каждый раз когда заполняешь систему (например поменял радиаторы). Для того чтобы прогнать систему насосом на холодную, включать котел без газа и перезапускать когда выходит в ошибку :(
  16. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не мучайтесь сервиснымы резимами для развоздушки котла: перекрываете газ на кране опуска и запускаете котел - вся любовь. Через несколько минут котел будет выходить в ошибку и пищать (индикации ошибки не будет, т.к. ее не бывает при неудавшемся розжиге), выключаете и включаете с пульта и дальше.
