Как в бассейн поставить фильтр очистки
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем venports, 11.08.10.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Всем добрый день - вечер, кроты достали окончательно и мы решили взять бассейн побольше нашли вот такой [​IMG] Бассейн выполнен из пластикового каркаса с использованием прочной полиэтиленовой пленки. Сборный и разборный как мне казали. Размеры:
    диаметр - 4000 мм, глубина - 1000 мм. Как в такой бассейн установить фильтр очистки воды? Сверлить дырки и делать закладные фистинги? Подскажите пожалуйста, или не брать?
    Спасибо
  2. zoom
    zoom
    zoom
    Подскажите пожалуйста как в бассейн поставить фильтр очистки
    фистинги это конечно ваше личное дело...:)]
    а для бассейна я бы рекомендовал нормальный песчаный фильтр с насосом производительностью не менее 4 кубов. Скиммер (заборное устройство) в данном случае может быть как навесным(крепится на борт), так и врезным (нужно будет делать отверстия в стенке бассейна). Я бы рекомендовал врезной, с ним хоть и больше мороки в установке, но зато он лучше собирает грязь с поверхности.
  3. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Здесь главная проблема не механическая очистка воды. Реально бороться нужно только с развитием одноклеточных водорослей вызывающих цветение воды. Как минимум нужен УФ стерилизатор прудовый на 36 вт и помпа. Кстати на такой бассейн есть и комплектный польский фильтрик со скимером. Туфта конечно, но что там делать будет.
  4. zoom
    zoom
    zoom
    ошибаетесь... очистка воды в бассейне состоит из двух составляющих:
    - механическая очистка (скиммер для правильного забора воды с поверхности + фильтр с песком, картриджные фильтры это недоразумение исключительно для надувных бассейнов "на сезон", а также регулярная чистка бассейна при помощи "водного пылесоса")
    - химическая очистка (контроль уровня Ph и поддержание необходимого уровня свободного хлора в воде посредством добавления хлорсодержащих препаратов, использование коагулянтов для устранения мутности воды)
    одно без другого работать не будет, только в комплексе!
    это уличный бассейн объемом 12 кубов, зачем здесь УФ :)]:)]:)]
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А Уф затем, что бы не игратся с дурацкими хлор и нетолько содержащими препаратами. Купайтесь без хлора- основная технология в Европе для людей, не желающих купаться в химии.:) Кроме всего прочего желательно ещё и растительную зону регенерации воды пристроить- небольшое биоплато. И не нужно никаких фильтров!.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zoom
    zoom
    zoom
    то есть Вы хотите сказать, что УФ может являться основным и единственным источником дезинфекции в плавательном бассейне? и вся Европа так и делает? ну-ну...
    а можно поподробнее?
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
  9. zoom
    zoom
    zoom
    а уничтожение одноклеточных водорослей это не дезинфекция??
    механическая очистка в бассейне является необходимым условием. не согласны?
    УФ конечно вещь полезная, но только одним УФ-м обойтись не получится.
    УФ работает только на "протоке", то бишь "в трубе", а в чаше бассейна что? а вот в чаше бассейна должен работать один из основных источников обеззараживания - хлор, перекись, бром и т.п. лучше всего хлор, так как он наболее стабилен.
    пруд-купальня это разве плавательный бассейн? есть нормы санпина по "прудам-купальням"?.. мы тут,вроде, о бассейнах говорим...
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Нет, борьба с водорослями это не дезинфекция..., они в принципе не опасны, это же не :)сальмонелла, кишечная, гепатитная... И мехочистка в бассейне не нужна, что там чистить?. Рыбы нет, никто не какает, взвешенных частиц нет.:)Да, для УФ нужна прокачка, но минимальная, помпочка на пару кубов в час и УФ тоже небольшой, прудовый типа АТМАН.
  11. zoom
    zoom
    zoom
    Шутите что-ли, я не пойму?.. Вы сами-то поняли что написали? Если вы ничего не смыслите в плавательных бассейнах, а купаться предпочитаете в био-лужах и прудах-купальнях, то купайтесь в них на здоровье, но такие советы давать людям не надо...
    ЗЫ если есть возможность, посмотрите на результат обратной промывки песчаного фильтра, небольшого открытого бассейна после двух недель интенсивной эксплуатации...
  12. venports
    venports
    venports
    И так съездил посмотреть этот бассейн название Питер :) почему-то он мне не понравился очень грубо сделан и внешний вид ужасен и я решил дождаться зимы и заказать пластиковый который вкапывается и решить эту проблему раз и надолго :)
  13. zoom
    zoom
    zoom
    и правильно!
    а что за пластиковый? композитный?
