Оцените качество арболита
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем fenix76, 11.08.10.
  1. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Взял для образца один блок нашего Питерского производителя, вес блока 24,4кг, на ощупь сырой, производитель сказал что блоку месяц, остальное видно на фото.
  2. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Следующие серии фото
  3. fenix76
    fenix76
    fenix76
    и еще чуток
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по размерам, блок 50х30х20. Даже если блок сырой и ему реально уже месяц (как такое возможно в такую погоду понять трудно), то с 24,5 кг. он может усохнуть на пару кг. и в итоге получится скажем 22 кг. х 33,3 шт. в кубе = 733 кг./м3
    Блок с такой плотностью должен быть абсолютно серым. Каждая щепка должна быть полностью облеплена цементом. Даже на блоках с плотностью 500 кг/м3 каждая щепка облеплена цементом. Именно цемент вокруг каждой щепки и создает прочность арболита, т.к. щепки сцепляются между собой именно в местах пересечения щепок.
    На ваших блоках такая ситуация не наблюдается. Блок сделан не из опилок и это видно. Но по-моему вес блока достигнут использованием песка. И у меня есть огромные сомнения в том, что эту смесь мешали на смесителе принудительного действия.
    Что касается молотка.:) По идее молоток от арболита должен отскакивать, потому что внутри блока между щепками много пустот и блок при всех ударных нагрузках просто пружинит. Раз у вас молоток вошел в блок, то налицо высокая плотность укладки щепок и отутствие между ними большого количество воздуха. Честно говоря вгонять в арболит молоток не пробовал:), но разломать молотком арболит должно быть не очень легко. Хотя если постараться, то разломать можно что угодно, так что это не показатель. За сколько ударов удалось разломить пополам?
    Сомнения в том, что это арболит очень большие. Вот пример арболита: https://www.forumhouse.ru/threads/39666/#post-949222 Налицо разный цвет, а значит и разный объем положенного туда цемента, потому что серый цвет арболита достигается использованием большого количества цемента. Так же видна разная плотность между вашим блоком и блоком из ссылки.
    Если надумаете покупать этот продукт, обязательно положите этот блок под пресс, посмотрите какую прочность он выдержит.
    P.S. По какой цене вам эту радость предлагают?
    P.S. На ваш взгляд в блоке есть песок или нет совсем?
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Цена 3900 куб, развалился на две части буквально за пару бросков об молоток, меня смущают такие моменты как очень тонкая щепа, на мой взгляд она ближе к опилкам даже, песка там по заверению производителя нет, я тоже не увидел его. Также меня смущают в некоторых местах идеальная плоскость стенки, такое ощущение что это некое связуещее. Пустот в блоке я не увидел, как я представляю себе арболит это блок из щепы которая обмазана цементом, здесь цвет не цемента, вода насквозь не протечет совсем. И вообще нет ощущения пружинящей прочности. Мое мнение непрофессионала этот блок ближе к опилкобетону. Если не прав поправите.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ровная поверхность блока может достигаться применением опилок даже в небольшом количестве. Тонкая щепа не проблема. Мне непонятно другое - как достигается такой большой вес блока? Если песка нет, то такой результат по весу можно достичь только с использованием цемента. Никакое уплотнение щепы не сделает блок такой плотности. Но цемента практически не видно.
    Опилкобетон обычно - это опилки, цемент и песок. Именно поэтому минимальный вес опилкобетонов начинается где то с 900 кг/м3. Но здесь вес не похож на вес опилкобетона, он значительно ниже, поэтому очень похоже. что песка нет. Но прочность низкая, блок не должен разваливаться от пары ударов молотком. Возможно слабо обработали щепу хим. добавками и поэтому цемент практически не пристал к щепкам. Возможно последовательность загрузки компонентов нарушили, а может еще что не так сделали. Результат налицо, но тем не менее, этот блок не очень на опилкобетон похож.
    По вашему блоку я бы сказал так: хотели сделать арболит, компоненты использовали близкие к правильным или возможным, но получилось не совсем то, что надо.
  7. fenix76
    fenix76
    fenix76
    так и думал придется брать проверенное качество у наших форумчан
