Как снять краску в старом доме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем svg2083, 11.08.10.
  1. svg2083
    svg2083
    svg2083
    Ярославль
    Есть старый рубленый дом. Внутри стены из лафета, покрытые краской.
    Хочу снять старую краску, чтобы потом покрыть лаком (чтобы был виден рисунок дерева).
    Подскажите, как лучше снять краску с бревен?
    Заранее спасибо!
  2. frostvrn
    frostvrn
    frostvrn
    Воронеж
    Может, при помощи строительного фена? Правда, я им снимал краску снаружи дома
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Строительным феном или смывкой для краски-если не толстый слой
  4. frostvrn
    frostvrn
    frostvrn
    Воронеж
    svg2083, со смывкой аккуратнее, лучше попробуй ее сначала где-нибудь в незаметном месте и на небольшой площади, она может впитаться в дерево вместе с краской, тогда только шкурить надо будет долго и упорно.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Наверное есть разные смывки, той которой пользовался я-это гель как желе я им смывал краску с деревянных окон, вроде ничего не впиталось (краска пузыриться и размегчаеться затем шпателем ее убираеш.), но шкурить после нее так и так надо и попробовать лучше на незаметном месте.
  6. svg2083
    svg2083
    svg2083
    Ярославль
    Я склоняюсь к шлифмашинке? Как долго снимать придется, и какой будет результат? - подскажите кто пользовался.
    Может мне проще покрасить бревна нормальной краской?
  7. frostvrn
    frostvrn
    frostvrn
    Воронеж
    Шлифмашинкой снимешь, но абразива при этом переведешь немеряно. Если есть фен строительный - попробуй сначала им, потом смывкой
    Да, как вариант - цикля тебя может спасти. Дедушка мой ей пользовался, в то время было самое эффективное средство, если краска не начала облупливаться и слой не толстый.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы, сначала попробуйте все вышеперечисленные варианты..., когда замаетесь---электрорубанок по плоскости и шлифкруги (40-зерно) по стыкам бревен (куда рубанок не всунуть.:)) .
