1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Я вот ещё думаю, нужно ли перед оклейкой блоками нанести базовый слой сетки например ? Или нафиг надо ?
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    А зачем? Это же блоки поверх а не тонкослойная штукатурка например. Штукатурка это однородная гладкая поверхность, и сетка для прочности ввиду малой толщины и исключения появления трещин. А блоки штучные, зазоры между ними будут, для выравнивания рядов, швы потом заполните чем нить. Адгезия между блоками стены и перегородочными блоками на клею/пене достаточная.
  3. Romain
    Romain
    Romain
    Всем доброго времени суток. Построили коробку дома из газоблока. Пока что дом используем как летнюю дачу. До капитальной отделки неизвестно когда дойдут руки. В качестве временной меры решил дом покрасить. Чисто блоки защитить да и вид немного улучшить.
    Стыки блоков строители затирали клеем, поэтому видок был ужас (первое фото). Зашлифовал я стыки, загрунтовал и покрасил. Теперь вроде как вид неплохой из далека, по крайней мере дом стал одного цвета, но вблизи все неровности шлифовки и незаполненные стыки сильно бросаются в глаза.
    Думаю выделить стыки блоков тонкой линией (1-1,5 см) из темной краски. Думаю это создаст некую абстракцию и спрячет косяки. Примерный эскиз как хочу сделать на предпоследнем фото (фото еще до покраски). Теперь встал вопрос как нанести линию ровно.
    Прикинул, если отделять линию малярным скотчем, то это очень муторно, да и на скотче разоришься. Если попробовать кисточкой без скотча, думаю вообще все испорчу.
    Может есть какие-нибудь маркеры которые можно заполнять краской или узкие валики с ограничителем линии чтобы не испачкать окружающую поверхность?
    Возможно есть другие варианты решения подобного вопроса, например как на последнем фото, тут конечно можно быстро сделать, но косяки в основном останутся на глазах.
    Если кто-то делал что подобное, большая просьба откликнуться. Ну или у кого есть другие варианты, предложите пожалуйста, а то всю голову уже сломал)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто не обращать внимания, на мелкие косяки, не предлагать? Стоит оно того? Точнее так, что важнее, никому не нужный перфекционизм, или лень?)
  5. Romain
    Romain
    Romain
    Тут смотря с какой стороны посмотреть. Если обклеивать каждый стык малярным скотчем, тогда согласен, это ненужный перфекционизм. А вот если найти способ/лайфхак быстро наносить ровную тонкую линию, пусть даже не прям вот идеальную, тогда почему нет, думаю стоит)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доску или рейку, на пару саморезов прихватили, да по ней кисточкой ведёте, не должно быть сложно
  7. Romain
    Romain
    Romain
    Я вот думаю на пластиковую баклашку приделать типа носика из поролона с дырочкой. Чтобы при нажатии на боклашку краска выдавливалась через носик, и поролон делал ровную линию и надав краске растекаться. Что-то типа маркера получится.
    По доске пробовал красить, пачкаются стены
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сделал наружную отделку дома только нынче, до этого, с 2016 года дом простоял без неё без последствий, деньги и время сначала тратились на внутрянку, чтобы быстрее заехать :)
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я вон скотч выхватил на озоне упаковка 36 штук по 40 метров меньше чем за 1800 р. :super: в среднем сейчас от 100 р за штуку. .без скотча только между рейками.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас таких цен нет, но и 140 р за 50 метров нормально не разориться .
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    оптом дешевле:)]
  12. Romain
    Romain
    Romain
    Спасибо:hndshk:. Это как крайний вариант. Нужно будет 1 км скотча наклеить, поэтому пока не уверен стоит ли оно того (в плане трудозатрат)
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Попробуйте скотч и две рейки соедините как трафарет чтоб было. Потом расскажете что получается .
  14. Romain
    Romain
    Romain
    Рейки пробовал, не вариант. Краска попадает на внутреннюю поверхность рейки и мажет стены. Придется каждый раз протирать трафарет.
    Если никто не подскажет другие варианты, наверно попробую скотчем. Расскажу и покажу потом что получилось.
  15. Romain
    Romain
    Romain
    Поддерживаю полностью, поэтому сам пока не делаю капитальную отделку. Краска копейки стоит.
