1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, проблемы могут быть. И не только у газобетона, а у любой кладки из мелкоштучных. материалов.
    Под облицовку кирпичом, тем более, желательно пройтись тонким слоем штукатурки, хотя бы, 10-15 мм
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Да понятно что простоит, на соседних участках уже по 7-8 лет стоят коробки. Но хочется защитить. Там реально через некоторые швы улицу видно. Дождем насквозь мочить будет. Ну и где один сезон, там и два-три может получиться до отделки окончательной.
    А почему тем более? Мне казалось облицовка кирпичем защищает кладку из газобетона от атмосферного воздействия: дождя, ветра и ультрафиолета)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От ветра, не защищает. Совсем. Потому что, сама кладка, на растворе ЦПС, по первых, продуваема, а во вторых, для газобетона, очень желателен вентзазор между газобетоном и облицовочным кирпичом.
    И если, тот же сайдинг, вы, в соучае необходимости сможете демонтировать, а потом установить заново, то кирпичную кладку н кто разбирать уже не будет.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ага, не защищает. Совсем! Выйдите в чисто поле да на хороший ветер, а потом зайдите за стенку (безусловно продуваемую) в полкирпича. Почувствуете разницу?
    И да, вентзазор между кирпичем и газоблочной стеной будет. Я вот, правда, подумываею его заполнить шариками пенопласта. Но нигде не могу на это дело найти нормативки, и это меня останавливает, боюсь получить отсыревание газобетона
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если вы в это верите, то, кто я такой, чтобы вам перечить?
    Проходящий сквозь газобетонную стену пар, должен куда то выходить. Обычно, он вызодит в вензазон и конвективным потоком воздуха, в вентзазоре, удаляется из него. Для этого, снизу, в кирпичной облицовке, оставляют специальные продухи в швах между кирпичей, а верх вензазора, ни в коем случае не закрывают. Если вы засыпете в вентзазор пенопластовые шарики, то вместо конвективных потоков воздуха, получите засыпную стену, которая, вообще то, во многих регионах запрещена.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что ограждающая конструкция должна защищать не только от ветра, но от воздухопроницания. Холодный воздух гораздо более плотный, чем теплый. Поэтому зимой холодный воздух через щели в кладке, сквозь неплотные материалы, через иные неплотности легко проникает в помещения. И кирпичная отделка тут никак не поможет. Тем более, что еще и вентзазор будет.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Небольшой ролик про газобетон со снятой фаской вместе с @Глеб Грин
    (если ютуб не работает то на вконтакте https://vk.com/video-80859895_456239712)
    дом вот этот, про него уже писал https://www.forumhouse.ru/posts/33434880/ – газобетон просто покрашен
    Схема окраски (материалы могут быть какие-то ещё другие, мы выбрали такие):
    1. Грунтовка СТ-17 -два слоя. Первый разведенный с водой 1:1. Между слоями 1 час. После второго слоя 4-6 часов высыхания;
    2. Базовый слой штукатурки СТ-24 Лайт по швам;
    3. СТ-17 грунтовка по швам;
    4. Силиконовая краска для фасада Церезит СТ-48 (наносится через 7 дней после СТ-24).
    Краска белая, RAL 9016, колеруется в любой цвет.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    странный дом. или фото так передает просто...на втором этаже можно только по середине пройти?!)
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    там скорее всего нет второго этажа, а окна эти - второй свет
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    как уже совершенно верно написали выше по тексту, дом одноэтажный, но в гостиной потолки по стропилам
  11. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Посоветуйте, пожалуйста, фрезер (совсем в них не разбираюсь) для нанесения фаски на стену (стена уже сложена).
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Любой. Самый дешевый. И желательно легкий по весу. И запас фрез
  13. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Т. е. кромочный подойдёт?
  14. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    И сразу вдогонку ещё несколько вопросов по недорогим фрезерам:
    1. У дешёвых мощность 500-550Вт. Хватит ли её?
    2. Размер цанги у недорогих фрезеров - 6мм. Достаточно?
    3. Какой нужен рабочий ход фрезы?
    4. У недорогих постоянно 30000 оборотов. Нужна ли регулировка оборотов при фрезеровании газобетона?
    5. За 4500 можно взять аккумуляторный фрезер (стоимость без аккума, но сами акки есть у меня). Стоит ли овчинка выделки или проводной брать?
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    1) если только кромки мощность впритык. чуть подсядет фреза и будет мало. Если есть фрезер - логично и штроба делать им. я брал фиолент 1.1квт и ни разу не пожалел. подошву увеличил куском текстолита на который прикручивал уголок в зависимости от фаска или штроба (фаска прямоугольная, в дальнейшем фигурным шпателем и церезитом легким превращалась в полукруглую). Дом и гараж, 300 и 500 блоки, ушло 3 фрезы, фрезер жив и используется дальше.
    2) мало, фреза 20*25 или 25*25 не станет
    3) у любого хватит поидее
    4) регулировка курком удобней и пользовался
    5) смотри п1, только проводной
