1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    С подсистемой всё в порядке. Я рассчитывал на более тяжёлый материал изначально. Главное - кронштейнов или подвесов побольше. Ну и толщина подвесов не 0,6, разумеется.
    Насчёт станочков. Я их не считал никогда ни смешными, ни бесполезными. Скорее строго наоборот. Вопрос только в том, что они стоят денег, которых нет.
    Вообще, в теории, можно попробовать как-нибудь договориться с производителем блоков на тему распила. Это было бы идеальным решением, наверное.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @samSasha, похоже, что Вы уже приняли решение и ждёте от форума лишь подтверждения правильности, отвергая иные варианты.
    Увы, боюсь, не дождётесь.
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не-не, боже упаси.
    Пока я понял, что опыта такого ни у кого не было, а мнения носят теоретический характер, как и у меня.
    Значит, надо провести натурные испытания:)
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @samSasha, отрицание - первая стадия. Далее будут злость, торг, депрессия и лишь потом принятие :hello:
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ключевые моменты я рассказал, если тему найти, там автор делился пройденными этапами. По сути НИОКР уже выполнен.
    Станочек можно будет продать, или самому открыть производство плитки, с филиалами в каждой области. плитка колкая, далеко то её не транспортируешь.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Его и проще будет продать.
    Со станочком самое простое решение - купить стационарную циркулярку с грубиной пропила более 150мм и пилить на ней по упору в 2 захода блоки. Более высокого качества, мне кажется, изобрести не получится. Цена вопроса - дешевле, чем с изобретением чего-то нового. Ну и время, конечно, экономится.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ребята, я может не в тему, но
    Я строил дом из гб
    На форуме есть темы, как пил ить блоки из гб
    Одни пилят ручкой, другие пробовали цепной пилой, третьи- циркуляркой.
    Сам я строил из гб, перевязку делал с выборкой, поэтому обрабатывать пришлось достаточно много.
    Пользовался для выборки четвертей ножовкой
    В связи с чем приходилось укорачивать блоки.
    Укорачивал ножовкой, доводил торцы зубчатой пластиной накрученой на штукатурную сетку
    Ножовку в идеале приобретать с твердосплавом на каждом зубе
    Европа для третьих стран продает напайки через зуб, полотно уводит, рез кривой...
  8. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Вручную точно не вариант. Будет криво. Очень. Либо настолько трудоемко, что плиток на 10 хватит терпения. И они при этом всё равно будут разные.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Если пилить по шаблону, то чего бы они были разные? Даже вручную.
    Трудоёмко - согласен. Если распиливать блок за час, то 3 куба - это 2 недели работы. В реальности стоило бы увеличить до месяца, а то и полутора, т. к. всё равно отвлекаться на что-то другое будешь.
    У меня, кстати, попутно возник один любопытный вопрос. А что будет, если сделать не вентилируемый, а мокрый фасад и оклеить его такой плиткой? Ну вот совершенно стандартный мокрый фасад из минваты, который заштукатурить, а потом спокойно оклеить нужной плиткой на тот же самый клей?
    Согласен, есть вопросы с паропроницаемостью, но плитка тонкая, а внутри всё-таки пароизоляция будет в наличии.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Минвата лишняя. А так пожалуйста - Фасад по газосиликату из газосиликата
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В данном случае, в сравнении с минватой, лишним является весь остальной фасад:)
    Сейчас в стенах всего 120мм утеплителя - 3 слоя. Должно быть минимум 4, а по уму - 5. Можно один слой пустить на фасад, один сильно постараться затолкать между стойками. Можно проще - оба слоя пустить на фасад. Так оно и удобнее потом изнутри будет, и всякого рода косяки каркаса закроются.
    Поэтому нет, минвата однозначно остаётся и даже на пенопласт не меняется.
    Я смотрел в смарткальке. Влагонакопления в утеплителе в принципе не происходит при таких условиях. Но вот насколько это всё будет работать - вопрос открытый. Непонятно, какие клеи и как использовать, нужны ли они вообще, или вату можно просто горой саморезов с рондолями закрепить.
    Да и шибко экономичным бы такой вариант я называть не стал. Тогда уж проще будет оштукатуренную вату просто покрасить и не заморачиваться с плиткой. Если сильно надо, плитку можно нарисовать:)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, на этом стоит и остановиться?
    Или, вы хотите построить энергопассивный дом, невзирая на стоимость?
    Обычно, если использовать эффективный утеплитель, то толщина утеплителя свыше ваших 120-250 мм, уже не окупается никогда, в пределах срока службы этого утеплителя.
    К концу распила, правая рука у вас, будет как у Халка, известного киногероя:aga:
    Но, пока не начнёте, не попробуете, не узнаете, насколько это трудоемко.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По уму, в газобетонном доме не должно быть утеплителя.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Он просто есть. Достался по цене 10-летней давности. Не использовать его бессмысленно. Тем более, что увеличение толщины утеплителя в одном месте нивелирует какие-то косяки в другом месте.
    Я так-то пробовал, только ножовка у меня была старая и по дереву. В принципе, пережить это можно. Особенно если никуда не спешить.
    У меня каркасник.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм. А тогда, что вы делаете в этой теме?
    Прочитайте название темы.
    Тут, обсуждают отделку газобетона. То есть, когда стены из газобетона и чем их можно и нужно отделывать.
    Для вас, есть специальная тема, называется: Чем пилить газобетонные блоки.
