1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    не знаю, в каком Вы регионе, но по поиску можно найти готовую плитку из газосиликата, размером под кирпич, толщиной 10 мм по цене от 500 до 600 р за квадрат.
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В Самаре. Ни авито, ни яндекс почему-то ссылок на такую не выдали. Если дадите, буду благодарен. Можно в личку, чтобы рекламой не считалось.
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Ответил в личку
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Если подсистема для камня или керамогранита лежит на объекте - возможно именно от неё имеет смысл оттолкнуться, зачем какие то стойки и направляющие от гипсокартона и саморезы насквозь в потай?
  5. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Подсистема для камня или керамогранита - это обычный алюминиевый профиль с кляммерами. Для гранита - открытыми, для камня - скрытыми.
    Из экономии средств алюминиевый профиль часто заменяют на профиль для ГКЛ. Если подходить с умом, результат тот же, а цена сильно ниже. У меня лежит на объекте гора профиля такого.
    Кюи ещё нюанс. Кляммеры для гранита, а про скрытые для камня лучше вообще забыть, рассчитаны для облицовки 8-12мм. Более толстых не встречал. Плитка такой толщины под своим весом сломаться может, не говоря уже про невозможность её отпилить. А для заполнения в 20мм кляммеров не существует.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Может быть с приспособой.
    Я ручной ножовкой пилил, и бросил отложил на попозже.
    смысл в индивидуальном экстерьере. В керамограните дом будет выглядеть казенным.
    Это аренда, значит спешка и пилить в запас.
    Нет вдумчивости и перерасход.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    OSB в вентфасаде влага не страшна (и можно клеить на фиксируя саморезиком), в отличии жестяным "оцинкованным" ГКЛ направляющим.
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Керамогранита великое множество: цветов, фактур, форм и размеров. Не обязательно брать монохром 60х60. Вполне есть варианты, например, 60х30 и в фактуре дикого камня. Уложенный с разбежкой швов от настоящего с трёх шагов не отличишь.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки подумайте над автоматизацией. Можно взять блоки меньшей ширины (они встречаются от 50 мм) и обойтись диском для циркулярки гораздо меньшего размера, чем 500-600 мм.
  10. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Будь моя воля, я бы ещё даже увеличил размеры:)
    У меня есть болгарка с кругом на 180 и циркулярка с глубиной пропила 63мм. По сути, примерно одинаковые.
    Значит, больше 100мм высоту плитки не получить.
    Значит, придётся делать сплошное покрытие из какой-нибудь плиты.
    Значит, сразу же цена летит в небо и подкрадывается к обычному граниту. А хочется дёшево:)
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @samSasha, на мой взгляд, лучше продать имеющиеся материалы и купить ОСБ, на которую приклеить ГБ, если уж хочется именно такой внешний вид.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dimastik25 и я речь вели о стационарной циркулярке. Есть два варианта (я имею ввиду непрофессиональное оборудование) установки больших дисков.
    Самодельные циркулярки. Это обычно стол, электромотор и пускатель. Там чаще всего легко ставятся большие диски.
    Станочки "три (или два) в одном". Хоббийные универсальные станки. Фуганок + циркулярка (плюс бывает "долбежник") на одном валу. На многих из них, если слегка разобрать и сделать простенький "стол" из фанеры, легко устанавливаются достаточно большие диски.
    Но таки, если хотите очень большие плитки получить, то у вас есть шанс получить удовольствие на несколько месяцев ручной пилки.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Оно все равно выглядит "не очень".
    в разделе самодельных инструментов упоминался самодельный станок из ленточной пилы.
    самодельный потому, что у покупных максимальная высота пила материала 100-120 мм. а пилить ему нужно было блоки 250-400.
    Самодельщик использовал ленту для пилорамы (где бревна распускают).
    Как я помню главные сложности - жесткость рамы и равномерная низкая скорость подачи блока.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Так имеется утеплитель и подсистема. Зачем их продавать-то? Облицовки пока никакой нет в наличии.
    Или нанять ватагу не шибко умных и не особенно квалифицированных работников:)
    В итоге будут целые НИОКР с целью изобретения одноразового станочка:)
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да это понятно что есть. Только эффект от сращивания с с особо несращиваемым, может оказаться не положительным... в попытке наэкономить. Про подсистему и какое то сплошное основание для газобетона из осб (а лучше ЦСП) соглашусь тут с предыдущими (а то мячик прилетел, и плитки нет, тем более тонкой такой). Ну и подсистему нормальную, дом то ведь не один этаж у вас. Да и посчитать её, для вашего места строительства и применяемых материалов.
    Тут как то недавно доделал перегородки в бане. Не хватило перегородочных блоков 75мм, два ряда. Так вот пилил ножовкой по ГБ блоки 625х400х250мм на блоки 400х250х75мм (то есть поперек блока). Пилил без приспособ, делал сначала разметку, потом пропилы по кругу на глубину 20-40мм (чтобы меньше уводило пилу) и потом с торца пилил. Дак что скажу уводит на раз. Уже потом размечал потоньше, чтобы главное не толще было, заштукатурится. И это я для себя пилил, аккуратно старался а наёмные не квалифицированные просто мусор из блоков сделают...
    Если думаете что лааааадно, одна сторона кривая у блока, но у следующего так же отпилите и у него уже две кривых будет стороны, тоесть ни одни вам не подойдёт для фасада...
    Это я к чему, то что кажущееся вам щас смешным станочки, изобретения, покажутся очень даже полезным, когда сами попробуете пилить...
