Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Кто и чем армировал ГазоБлок? На сайтах производителя в инструкции по кладке стен, написано, что надо использовать арматуру.
    Но я, например, на стройках вижу кладочную сетку, насколько это правильно и технологично?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я положил 5-ую проволоку. Очень удобно раскладывается. И аккуратненько молоточком вбивается в блок. Зазоров между блоками не остается.
  3. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Я армирую арматурой 8мм, как рекомендует производитель. Сетка не нравится.
  4. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    У производителя блоков написано;
    Для армирования нужно использовать арматуру класса А 400 с площадью сечения:
    • не менее 0,785см² при армировании подоконной зоны;
    • не менее 2,26см² при конструировании армопояса в уровне перекрытия;
    • не менее 150мм² на 1 м² вертикального поперечного сечения стены, при армировании глухих участков стен и во всех случаях при высоте кладке при расстоянии в свету между перекрытиями более 3м.
    А эта площадь сечения какому диаметру соответствует?
  5. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    при армировании в 2 нитки:
    Ф4мм над окнами
    Ф8 армопояс (Ф7 нету, Ф6 мало)
    Ф6 через метр
  6. moydomby
    moydomby
    moydomby
    А можно ли армировать кладку стеклосеткой которая фасадная для штукатурных работ?
  7. Аркаша
    Аркаша
    Аркаша
    Казань
    думаю,если стены будут расходиться, то сетка не выдержит
  8. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Я штробил и укладывал арматуру. Кладка велась на клей. Если сетка толщина шва будет велика (для клея). Покупал штроборез Фиолент, ручным долго и муторно.
  9. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    На рынке (причем на нескольких) советуют вместо арматуры ложить кладочную сетку, подьехал к стройке посмотрел-тоже на сетку кладут) был удивлен! на сайте производителя пластиковой арматуры написано что что применяется для легких бетонов, а газобетон вроде как раз оно. Так отсюда вопрос можно ли пластик применять? привлекает удобство доставки-кинул рулон в машину и всех делов, да и по цене на порядок дешевле
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    проволока не будет держать продольные деформации. Арматура и сетка именно потому хороши, что они держат и продольные, и поперечные деформации
    проволока - плохая идея, хотя и дешевая
    насчет вбивания молоточком - идея хорошая, так же можно поступать со стальной сеткой
    однако надо выдувать раскрошенный бетон из канавок, чтобы они хорошо заполнялись раствором (клеем), иначе после кладки проволока не будет надежно фиксирована. Или хотя бы щеткой очищать перед кладкой
    и я клал сетку. Суммарное сечение 6 продольных нитей сетки Ф3 - 0.4 см2, это эквивалентно 2-м нитям арматуры Ф6. Дла армирования через метр (или каждый третий ряд) вполне достаточно
    при этом сетка Ф3 позволяет добиться толщины шва 3 мм (если узлы вдавливать в бетон)
    НЕЛЬЗЯ. Минимум стальная сетка
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так нельзя делать
    Когда делают канавку и кладут туда арматуру на слой клея, то контакт у вас получается по всему объему канавки
    Клей плотно схватывает арматуру и блок в одно целое
    Когда вы вколачиваете арматуру молотком, то контакт идет в одной плоскости и чисто механический по плоскости
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    но ведь автор этой идеи и не говорил, что кладка без клея. Автор имел в виду устранение избыточной толщины клеевого слоя из-за толщины сетки (или в его случае проволоки). К примеру, сетка из проволоки Ф3 имеет монтажную толщину 6 мм - в перекрестиях продольных и поперечных нитей. Если ее просто раскатывать по нижним блокам и класть верхние блоки на клей, то клеевой слой будет не менее 6 мм. А вот если в этих перекрестиях сетку вбить в нижний блок, то вполне можно сделать слой клея с сеткой толщиной 3 мм - очень хороший с точки зрения теплозащиты
  13. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Пробовал, практически плохо выполнимо-от ударов сетку корежит
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Десятая арматура, на стенке 250 в одну нитку, на 400 в две, делал по блоку два пропила болгаркой и выламывал обычным долотом, паз с арматурой заполнял раствором, а блоки на клей, армирование через каждые три ряда блоков.
  15. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    А правда, что ГС это щелочная среда и якобы металлическую сетку со временем СЪЕДАЕТ? :)
