Система охлаждения из системы отопления
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sarmano, 11.08.10.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Здраствуйте.
    Почитав несколько тем, заметил что многие теоретически предполагают как можно сделать "псевдо" кондиционер из системы отопления.
    Я сейчас как раз столкнулся с таким моментом, при монтаже отопления возможно ли будет стояк, перекрыв от котла (речь идет о частном доме), перенаправить на чиллер или что-то подобное, насосом толкать охдажденную воду на радиаторы отопления.
    Есть неясный мне пока вопрос: система труб отопления - металлопласт, соединения латунные в основном, радиаторы стальные - не поджавеют ли сами радиаторы?
    Думаю температуры 10-15 градусов по трубкам будет более чем достаточно.
    Непонятно немного что будет с радиаторами, не будет ли литрами идти конденсат.
    Может быть кто подскажет что-то в этой затее по опыту или в теории?
  2. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Уже же писали что конденсат будет!
    Сделайте эксперимент- заморозьте 2 л. пластиковую бутылку а потом понаблюдайте за ней- конденсат будет? Вот точно так же и с батареями.
    чем холоднее вода в батареях- тем больше конденсата
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Спасибо за ответ!
    Может быть попробовать использовать вентиляторный обдув для рассеивания конденсата по помещению с последующим его удалением через вытяжки?
  4. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Мысли вслух, но если есть возможность поступления х.воды без счётчика, то возьмите большой радиатор от авто, подсоедините к питанию 12В вентиляторы, которые на нём. Далее, соберите водяной контур, включите радиатор в систему водоподачи кольцом в канализацию. Собственно всё, колхоз-кондей готов! В магазинных самый холодный воздух +16, у Вас будет ограничено температурой Вашей воды (+6). Вот как то так, систему не реализовывал, но по логике, всё должно работать.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Хе-хе-хе.
    Если бы конденсат испарялся при этой температуре трубы, он бы на этой трубе не конденсировался. :)
    На самом деле это вовсе не так просто, как тут с заморожеными бутылками показывают. Тут точку росы считать надо, а она зависит от влажности в помещении, температуры помещения и температуры трубы. При каком-то соотношении конденсата не будет.
    Мне считать лень.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    У меня так в серверной года 2 работало, радиатор от газ-66:)
    Эквивалент 2 квт кондея похоже, он сейчас стоит - эффект не намного лучше.
    Вода летом около 12 градусов, центр, на 1 этаже. В высотке так не прокатит, стояк обильно нагреваются всякими лишними соседями снизу:))
    один умник в нашем доме пустил холодную воду из стояка в теплый пол (тоесть холодный в результате). Был вычислен и наказан. Но эффект тоже был.
  7. id369388
    id369388
    id369388
    В Википедии довольно внятно пишут про точку росы.
  8. Dankovich
    Dankovich
    Dankovich
    Вообще затея сомнительная. Проще купить себе вентилятор и не париться, все же принудительная вентиляция нужна, а так в радиусе 2 метров максимум и будет результат. Домой лучше кондиционер воткнуть. А вот на дачу есть прекрасная альтернатива - охладители воздуха испарительного типа, причем не берите китайские, г...о, лучше индийские, я такой взял себе на дачу, монтажа не нужно, воду залил и все, потребляет 100-120 ватт
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Никаких "затей", все хорошо работает в режиме 16\19*С именно в системе отопления (охлаждения).
    В качестве источника тепла (холода) выступает грунтовый (скважины) тепловой насос (ТН). Летом тепло в землю, зимой обратно:).
