1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Доброго всем времени суток. Прошу помощи и совета по окраске ОСБ. Суть проблемы в том, что оно (ОСБ) на фасаде простояло 5 лет и защитного слоя как такового уже нет, и щепа понемногу начала отходить. Хочу окрасить её и закрыть стыки доской... А в краску добавить клей, что бы по возможности минимизировать отрыв щепы... Кто что думает по этому поводу, какой клей добавить и вообще жизнеспособен ли такой вариант... Если нет, что посоветуете
  2. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Приходилось с таким сталкиваться. Мы аккуратно, насколько это возможно удаляли отслаивающуюся щепу и грунтовали Хольцер Эластиш грунт. Там этого клея столько, что еще добавлять - только портить!
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Как с точки зрения физики процесса нанесения клея снаружи щепы предотвратит её отрыв ?
    Если только рассматривать клей как влагоизолятор, но так и фасадная краска с этим нормально справляется.
    Отслоившиеся щепки безжалостно счищать, и при покраске стараться забить краской все поры.
  4. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Ну в той ситуации, про которую я писал, грунтом удалось создать на поверхности прочную и эластичную одновременно "корочку". Поэтому и щелушиться все перестало.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Первый раз после зимы побывал на даче, пофотал крашенную осп фасадной VGT в 2014 г:
    4. Обои под покраску внутри, поклееные на осп, так и не покрашенные.). IMG-20190414-WA0000.jpg IMG-20190414-WA0001.jpg
    5. А это Маршалл Фасадная 2016 г покраски на другом строении: IMG-20190414-WA0006.jpg
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Господа, кто-нибудь может сказать что-нибудь сказать о качестве акриловых герметика и грунтовки для ОСП от Неомида? Дальше салатового магазина искать лень. :) Рассматриваю в качестве альтернативы мембранам.
    UPD. Я ошибся, грунтовка в Зеленом не Неомид, а Jobi.
  7. Novichok7777
    Novichok7777
    Novichok7777
    Я покрасил вот такой краской, колеровал сам.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Пришлите еще фото швов между плитами. Интересно, как там легла эта краска и как у нее дела с эластичностью.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Задумчиво: после зимы в тех местах где ОСБ контактировала со снегом, краска Олимп ОСБ Пэйнт поотлетала н@хрен слоями. Красил по грунтовке для ОСБ той же фирмы... У меня ваще сложилось впечатление, что грунтовка работает как разделительный слой... Ради хохмы по этой грунтовке покрасил пентафталевой краской. Результат превзошёл все ожидания - краска после зимы при поднятии листа ОСБ (крышка компостера) просто осыпалась. Не вся, есно, а половина.
    ...Другое строение покрашено Соппкой и Хольцером. Всё в ажуре. Никаких проблем нет... С Соппкой я ваще перемудрил с колорантом (или как это по-русски?). Бухнул его туды столько, чо сам испугался. Цвет получился - обнять и плакать. Думал краска отвалится. Но нет, однако. нет никаких видимых проблем.
  10. xfxfE
    xfxfE
    xfxfE
    Добрый день. 4.5 года назад мы покрасили дом фасадной краской Снежка. Красили через 2 года после постройки. Местами щепа отслаивалась, мы ее шпателями посрывали и покрасили краской в 2 слоя. На данный момент южная сторона выглядит просто ужасно! Краску посмывало, во время дождей она мелкими фракциями ссыпалась вниз, щепа вздулась... Делать что-то капитальное нет возможности. Думаю: снять слой осп рубанком? или шлифмашиной, прогрунтовать, покрасить. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте, что делать? (фото южной и северной стороны)
  11. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  12. Novichok7777
    Novichok7777
    Novichok7777
    Краска не эластичная, швы у меня 10 мм, горизонтальные швы промазывал сантехническим влагостойким акриловым герметиком, сверху будут планки (баня под стиль фахверк).
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Тут по случаю обзавелся аппаратом безвоздушной окраски и разумеется оприходовал его по назначению- покрасил стену ОСБ (цвет правда говеный и краска самая дешевая) но результат впечатлил... забивает даже достаточно глубокие поры, а время сократилось в разы... как и расход. на большую стену валиком и кистью у меня уходило часа 3 с перекуром (пока этой палкой с валиком, да по несколько раз, чтоб все залить)... Воздушный бытовой тоже есть, но это вообще баловство- красит все вокруг жидкой консистенцией:):):) В общем этим еще советским чудом, на 27 м2 ушло минут 10... и примерно 3-4 кг краски:) при том, что проходил дважды.(краска, блин по 900 руб за 9 кг... краска ли это :)) В общем если кому на западе мособл надо- обращайтесь...
  14. KomDim
    KomDim
    KomDim
    Нижний Новгород
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Читаю, смотрю кто чем обрабатывает OSB, решил поделиться своим опытом с описанием сего процесса.
    В начале само строение. Перед началом процесса окраски провел осмотр и проверку. Вылезли небольшие косяки с монтажом плиты на углах, зазор не оставил. Исправил циркуляркой, установив глубину пропила по толщине плиты. Прошел на один раз, ширина зазора 3 мм. 1.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG
  15. KomDim
    KomDim
    KomDim
    Нижний Новгород
    После подготовки взял сетку серпянку, пластиковые фасадные углы и шпатлевку. Делал все как рекомендует производитель. Сначала заполнил шов, затем приклеил сетку и поверх нее снова нанес шпатлевку. Думаю будет важным отметить, работал в жару, на майские, материал в ведре быстро покрывается коркой, приходилось открывать и закрывать ведро, благо не очень трудоемко. И шпатель постоянно смачивал в воде, материал схватывается быстро, и работать становится неудобно, а очистить можно только механически. На все про все, с перерывами на огород ушел день. На следующий приступил к покраске. После первого прохода появились вздутия, видимо сказалось то, что обшивал в декабре и осадки и солнце начали разрушать плиту. Пузыри удалил ножом и снова покрасил. 12.JPG 13.JPG 15.JPG 18.JPG 21.JPG 23.JPG 24.JPG
