1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Toto
    Toto
    Toto
    @ProtivVetra, У меня пятый год вообще без краски стоит. И всё-таки в подзаголовке темы стоит подписать, что ОСП - не фасадный материал.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Наконец-то теперь стало понятно! OSB не красить, а закрывать!
  3. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    В Саратове дома, с фасадами по системе Хольцер Эластиш, стоят совершенно спокойно (без разрушений) с 2015года. Судя по тому как защищенная плита чувствует себя под этим материалом, еще лет 10 простоит...
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С жилыми домами вроде все понятно - очень сложно защитить OSB на многие годы. А у меня гораздо все проще. Я сделал каркасный хозблок не утепленный (!), совмещенный с туалетом. Закрыл стены OSB-3 листами. Хозблок.JPG На фото еще не подшита кровля. Щели между листами OSB буду закрывать деревянными планками. Чем бы защитить строение? Но покрывать нужно не только OSB, но и деревянную обшивку кровли. Из этой ветки форума понял, что подходит акриловая или резиновая краска. Я правильно понял? В магазине на днях увидел фасадную водно-дисперсную краску от фирмы Dufa. будет ли она держаться на OSB и на дереве одновременно? Что посоветуете (по деньгам и по качеству)?
  5. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Ориентировано-стружечная плита не была и никогда не будет фасадным материалом, никакая краска ей в этом не сможет помочь.
  6. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    А на Марсе яблони цветут.
  7. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    А нормально не хотите сделать? У вас щепа склеенная фенольным клеем, я не думаю что фенольный клей будет хорошо реагировать с резиновой краской, потом резиновые краски достаточно быстро старятся, всего 3-5 лет, тонкая, не защищённая жидким стеклом цепа достаточно быстро сгниёт.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @ProtivVetra, буду благодарен за совет, как защитить OSB нормально. Сроки поджимают.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сейчас ОСБ настолько разного качества, что говорить о том какое покрытие на нем удержится на улице просто бесполезно. Я покупал раза три плиты одного и того-же производителя и у одного и того же продавца. Куски плит из первой покупки три года лежали на улице и под снегом, и в воде и ничего серьезного с ними не произошло. А вот купленные в прошлом году прибитые на стене заметно изменились после первого же дождя. Так что какие плиты достались именно Вам никто не знает. А чтобы защитить закройте от воды. Сайдингом к примеру, или еще чем.
  10. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Закрывайте либо вентилируемым либо мокрым фасадом.
  11. nikolavna2901
    nikolavna2901
    nikolavna2901
    До начала лета, вернее почти до середины с прошлой осени стоял под ветровлагозащитой. Но, видимо, строители мои прикрепили самую дешевую, т. к. она просто рассыпалась с началом летней жары. Но ОСБ был в отличном состоянии. Не грунтовала перед покраской. Все непрокрасы закрасила, когда делала второй слой, тоже валиком. Кистью не очень сподручно. Только под крышей и в углах кистью докрашивали. Завтра сделаю фото второго слоя.
  12. nikolavna2901
    nikolavna2901
    nikolavna2901
    Черный текст у меня полность закрасился вторым слоем. Выбора не было - СИП панель - текст с любой стороны)
  13. nikolavna2901
    nikolavna2901
    nikolavna2901
    Это не окончательная отделка, конечно закрыть все нужно, но сейчас не получается по средствам. А вообще существует много примеров благополучного многолетнего проживания ОСБ под краской. Будем посмотреть..) ОСБ и без всякого покрытия годами живет. Например у моих строителей бытовка из СИП панелей, некрашенная лет пять точно, почернела только.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @nikolavna2901, расход краски ВГТ действительно 0.4 кг на 1 метр квадратный?
  15. nikolavna2901
    nikolavna2901
    nikolavna2901
    На 120 метров фасада ушло 46кг. На два слоя. Но наносить ее ... еще то удовольствие...) Тяжелая, густая краска, разбавлять не рекомендуют более 5%. Но зато слой получается хороший. Теперь посмотрим как простоит.
