1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Нарыл в ГОСТах рецепт антисептика ФБС-255(Фтористый натрий+Борная кислота+Сода кальцинированная, в весовых частях 2:5:5) 16 руб получается за литр 10%-ного раствора, в продаже 3-5%(да и нет страховки, что сильнее разведут. Тут как в строительстве: всё сам, к чужому, наемному доверия нет - сам другим строил.)
    В антисептик буду добавлять пигмент. Нанесу и на каркас (нижняя часть), и на ОСП со всех сторон.
    Вопрос: ГФ-021 и ПФ-115 лягут на антисептик?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    ПФ на всё ляжет, кроме органики, насколько эстетично-вопрос вкуса.
    Встречный вопрос- с чего такие жесткие меры к ОСП- ФСБ, кузбасслак? Были прецеденты?
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Прошел очередной год и к сожалению пока не могу закрыть наружные стены
    вот результат моей стены (как и чем красил писАл ранее) на солнечной стороне
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Еще раз убеждаюсь, что надо было сразу закрыть стены от ультрафиолета! смола выгорает и все сыпется
    всем хочу посоветовать сделать это сразу, т. к. те стены, что не на солнце, но даже под дождем - прекрасно себя чувствуют
  5. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Так не хочу, чтобы ОСП отсыревало. Силовая обшивка ОСП, имхо, исключает обрешетку каркаса? Значит вентзазора не будет. А делать его внутри каркаса 150мм - глупость, проще нормальный фасад замастырить. Почитав про антисептики, не хочу нарваться на откровенную туфту. Кузбасслак, ПФ недорого и проверено лично. Понятно, что в метре и выше от земли, если нет протеканий, то сухой брус простоит 50 лет влегкую (из опыта).
    P. S. В технологии окрашивания я профан. Восполяняю здесь пробелы. Помню красили электрооборудование краской на ацетоне: я, как обычно, сверху вниз. Ох и накумарило, хуже, чем с похмелья. Ацетон тяжелее воздуха, поэтому начинать снизу надо было.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Каркасник подразумевает тщательную внутреннюю пароизоляцию, вентзазор как бы не к чему. Остается вероятность попадания влаги от дождя и талого снега, обычно под окнами и над цоколем. Тут наверно есть смысл заморочится с влагоизоляцией, но сомневаюсь я в надёжности кузбасслака на дереве, вода камень точит, не то что... Тут бы подумать о предотвращении попадания влаги в эти места, я у себя сделал с весы крыши 70 см на одноэтажнике, проблем с сыростью ОСП нет.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из нового:
    Грунт-краска фасадная акриловая Litokol Litotherm Primer Paint Acryl OSB (белая)
    Ultralam праймер для OSB
    Ultralam фасадная краска для OSB
    Ultralam огнебиозащитная интерьерная краска для OSB
  8. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    А красили краской VGT? По прошествии времени также можете рекомендовать ее?
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да, VGT фасадная трещиностойкая, претензий по прежнему нет, могу порекомендовать.
  10. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Нет, вот такая: 1495203285072.jpg .
    Грунтовка необходима, акриловая, изготовитель не принципиален, обычно беру "Axton" в Леруа, но не самую дешевую, а розовую по 300 с чем то за 10 л.
  12. Soppka
    Soppka
    Soppka
    На что стоит обратить внимание при выборе краски или защитного состава для OSB плит?
    В последнее время краски и составы для OSB плит становятся все более популярны у населения. Однако пока у потребителей не сформированы критерии качества продукции.
    Адгезия: OSB сложный материал, на который не ложится обычная краска для дерева. Производитель это должен гарантировать. Очень часто ради прибыли, продавцы-консультанты в сетях предлагают обычную фасадную краску для древесины. Результат может разочаровать.
    Биозащита:
    Компания, которая производит краску с защитой от гниения и других биологических заражений должна иметь собственные лаборатории, отделы качества и большой опыт в производстве биозащитных компонентов.
    Огнезащита: Если компания заявляет, что ее продукция является огнезащитной, требуйте сертификат соответствия огнезащитной эффективности
    Расход: Очень важно понимать что цена одного килограмма краски не является показателем стоимости конечного покрытия. Обращайте внимание на фактический расход красок или защитных составов, а также на количество слоев. Поделив цену одного килограмма краски на расход, а затем умножив на площадь окрашиваемой поверхности, вы получите настоящую цену краски. Иногда производители заранее уменьшают фактический расход, поэтому лучше приобрести 1 килограмм краски и замерить расход самостоятельно.
    Защита от UF: Солнце быстро выжигает краску практически с любой поверхности, тем более с OSB. Как и во всех фасадных красках должны присутствовать UF-фильтры от воздействия солнечных лучей.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Интересное подтверждение высказывания: "Спрос рождает предложение".
    Создается впечатление, что ОСП, изначально конструкционый материал, некоторыми производителями красок возведен в ранг отделочного. А уж покраска его- почти искусство: и краска по дереву на него не ложится, и солнце с него краску выжигает усиленно.
    Вспоминается анекдот про переломленную пополам таблетку, одна половинка от головной боли, другая- от геморроя, и очень важно не перепутать.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да уж, проще фанерой обернуть, она прекрасно красится. Я вот карнизы подоил и покрасил, наблюдаю, пока все хорошо.
  15. Soppka
    Soppka
    Soppka
    Главное, чтобы потом такой картины не было:) 20161014141452.png
