1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Всем привет!
    тоже озадачился покраской ОСБ (ОСП) на бытовке
    Чтобы смотрелось более-менее прилично решил так для себя:
    1 слой грунтовки (или шпаклевки)
    2 слоя краски
    А вот какой производитель и наименование того и другого пока не знаю...
    Вообще кто-то в теме уже спрашивал про грунтовку или шпаклевку - здравая мысль, должно получиться приличнее чем просто пару слоев краски.
    Кто так уже делал? поделитесь опытом!
  2. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    В оби у нас из фасадных красок только дулюкс и тикурилла по конского цене в 2600 р за банку (маленькую) мне таких две нужно на бытовочку! Буду искать чего по дешевле!
  3. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Кину свои 5 копеек.
    Поставил каркасную баню (коробка 3,6*6, с верандой 4,8*6). Наружные стены ОСП. Поскольку бюджет поджимал было решено красить ОСП.
    Купил на пробу 3 маленьких банки фасадной краски по дереву. Вроде как Парад на водной основе, Текс на масляной и еще какую-то на масле. (Под маслом подразумеваю те, что уайт-спиритом отмываются).
    Покрасил обрезки ОСП (с одной стороны, с двух сторон, с двух сторон и торцы) и кинул в лужу.
    Какая-то на масле - разбухла безбожно, Парад почти не разбух, Текс еще меньше.
    Кроме того Парад был матовый и немного как-бы пачкался. Текс оказался глянцевый и гладкий.
    В итоге красил Тексом в 2 слоя. Пока 2 года - желания перекрашивать нет.
    Из проблем/неудобств:
    - Красил мохнатым валиком, краска липкая и в процессе поднимались стружки (может ОСП фиговая попалась?). Какие-то стружки отрывал (грязное занятие), какие-то приклеивал назад на краску.
    - 1й слой где-то укрывал хорошо, где-то просвечивала плита. Второй слой закрыл все.
    ЗЫ. В процессе постройки коробки ОСП (кроме фронтонов) была полита антисептиком из садового пульвера. Зачем - объяснить не могу, просто подумал, сделал и забыл. Вроде как для защиты пока ждет покраску.
    ЗЫЗЫ. Собственно к чему весь пост. В разных регионах рынки краски разные. Пока идет строительство каркаса, купите по маленькой баночке всего что есть в доступе и попробуйте на обрезках. К моменту окраски у вас уже будет понимание того, что покупать (а то и посчитано и куплено).
  4. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @4ErTiLa, сегодня на пробу зашпаклевал кусок осп...как высохла шпаклевка появились ямки...видимо придется шпаклевать 2 слоя чтоб совсем ровно было
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @kazakovd, а зачем OSB шпаклевать?
  6. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Нда... тот еще г*мор выравнивать. Это лучше брать дорогой ОСП с одной поверхностью глянцевой гладкой. Или плюнуть на неровности!
  7. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @bkmzz, чтоб через краску фактуры осп не было видно
  8. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @4ErTiLa, видел такую) одна пыль опилковая..зато гладкая как мдф)
  9. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Леруа оби и местный рынок не принес не каких результатов, или что-то дико дорогое типа тикурилла за 2600 р за банку или что-то типа пФ 115, за 450 р.
    Вообщем выбора нет и это Москва :(
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    съездите на рынок строительный любой, возьмите что то типа VGT, ту же резиновую.
  11. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    А я купил в леруа краску luxens и тамже заколеровал. Буду коасить фасад в ближайшее время, посмотрим, что получится. Кстати отдал за большое ведро всего 2000₽.
  12. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @ToniMontana, норм краска тоже ей замазал пока держится)
  13. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Подаван, вгт разная бывает... у нас в кастораме вгт фасадная продают 15л за 560р...но на банках не какой инфы про срок службы. Не доверяю качеству.
  14. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    ага, я брал антисептик белый люксенс, а когда открыл оказался серым, белый у них такой ага. ЧТо делать, колореровал белым пф 115 его.
    Вообщем народ удивляет, если нужна фактура - берите осб, если нужно чтобы гладко - фанера, фанера отлично красится, даже в один слой результат хороший. любой краской
    Фанера выкрашенная одним слоем пф 115, уже год лежит в воде, и даже не разбухла, как новая. Спросите зачем положил в воду, да просто делал ливневые колодцы, решил сэкономить и не покупать пластиковые, а сделать из бетона. Быстро сделал опалобку залил, а потом понял что внутренние стенки-фанеру не вытащить, ну так и оставил. покрасил их и всё. вид не портят. Думал сгниют - выковырю, фиг там. год прошел - как новая, а вода туда постоянно сливается, с крыше же.
    Если при покраске осб отслаивается - гавно осб.
    Фасадный валик (с ворсинками) отлично закрашивает. не понимаю кто там шпаклют, просто сначала красить горизонтально, потом вертикательно и так далее.
  15. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @u9602, красил и поролоновым и фактурным и меховым и раклей и кистью...если специально не тыкать в каждую ямку нифига не прокрасится, не вдоль не поперек. Фанера для каркасника извращение) и в плане конструктива и в плане обрезков (которые удорожают всю прелесть каркаса)
