Какой из фундаментов выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем pmkz, 10.08.10.
  1. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Уважаемые знатоки :), прошу совета. Не гоните в шею, форум я прочитал, и еще раз прочитал.
    Дом, 2 этажа, стены газосиликат 400 мм+вент зазор+120мм кирпич фасадный. Перекрытия металлокаркас. Г. Костанай, примерно регион Тюмень, Челябинск. уровень промерзания 1,5-1,7м. УГВ 20м. 30-40 см плодородный слой, 2 м. суглинок.
    Итак несколько вариантов фундамента, возможности слушать человека который рисовал проект нет, ибо кроме как об 4х зарытых ФБСах он никаких других фундаментов не знал, и обозвал меня (человека изучившего форум :) умником мешающим работать).
    Первый вариант, это лента 600ммх600мм, плюс бурим ямы на глубину 1,5м, укрепляем арматурой, и в полиэтиленовый мешок льем сваи.
    Второй вариант, не изобретая велосипед, зарываем 2 ряда ФБС 6.
    Третий вариант на глубину 600мм, делаем подложку (имеется бракованный поребрик и бордюр, в неограниченных количествах) из бордюр, армируем арматурой, заливаем все это бетоном, и прогоняем верхний ряд блоками ФБС.
    Посоветуйте что лучше, и вообще подойдет ли. В плане затрат, все три варианта практически одинаковы.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чего-то не сильно нравятся Ваши 3 варианта. Подкину четвертый.
    1. Срываем плодородку.
    2. Привозим и трамбуем песок или пгс.(что в регионе дешевле, то и берем)
    3. Нижняя лента --600 мм-ширина, 200 мм-высота. Армируем 3 нитки 12 арм.
    4.Выкладываем из мелких бетонных блочков стену фундамента ---600 на 600, внутрь между внутренней и внешней кладкой (верстами) положите свою некондицию, раз халява..:))
    Армируем 6 мм или сеткой.
    5. Дальше варианты: Армопояс 200 мм (как внизу) Если засыпете песком и 100-200 мм пенополистирола--плиту 100 мм. Если плиты пустотки--тож армопояс.
    Утепление снаружи, дренаж, отмостка..
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хороший вариант.
    nir мы походу с тобой в одном русле думаем:)]. Ну тока по необходимости утепления не всегда сходимся (как и в данном случае).
  4. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Что посоветуете для мелких бетонных блочков? Песко-шлако и прочие блоки пойдут? Или просто красный кирпич? Что занчит ВЕРСТАМИ? А из некондиции можно ложить?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б лента высотой 1м и шириной 0,5м на песчаной подушке 30см + утепление отмоски и цоколя
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Узнайте на своем ЖБИ--сейчас тока ленивый пескоцементные блоки не делает (30 руб-шт)
    Про версты. Вы положите ряд блоков (ширина 200 мм) и еще ряд снаружи--а внутри растояние-200 мм сделаете своей некондицией (забутовка). КРасный кирпич--ни в коем случае..Цемент-Бетон--Наши друзья, а обожженная глина в землю или цоколь--не Наш метод! :))
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б ещё перемычки добавил для жёсткости в правую часть, можно меньшей ширины.
  8. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Уважаемые, я так и не понял чем мой первый вариант плох?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну сваи -вообще от лукавого.
    И просто вариант НИРа на много проще в реализации и относительно не дорог, а главное реализуем самостоятельно без гиперзатрат физического труда.
    Удачи.
  10. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    А выдержит 2 этажа?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Расписку написать:)]?
  12. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    неа :) :) :)...
    так, раз пошла такая пьянка. снять плодордку на 40см, до суглинка, засыпать 100мм песка, арматуру 12 шаг 200, и монолитную плиту залить? а поднять все теми же пескобетонными блокам?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Перечитай мою подпись:)] и нарисуй ВСЁ с размерами
  14. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    5 сек батенька, ща все будет!
  15. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Таки вот ваш общий вариант, я все правильно понял?
