1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из далека смотрится как деревянный. Вместе с декоративными кустарниками, забор будет смотреться не плохо.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Покрасьте кирпич бежевым цветом. Будет стильно
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Jelro19, или штакет менять, или кирпич красить.
  4. romka84
    romka84
    romka84
    Оренбург
    Друзья, подскажите, покажите как у вас устроен замок, засов и т. д. у ворот и калитки при исполнении штакетника в шахматном порядке
    Спасибо.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В ине-те посмотрите ко картинкам.
  6. Hzero
    Hzero
    Hzero
    Вот как то так 2/3 одной стороны закрыл...сначала ставил расстояние 7 см потом уменьшил до 6-5,5...ребенок высотой 1,3. это штакетины 2 метра 116 рублей пока каждая на 2 саморезов (покупал касторама/леруа/петрович/ в итоге буду брать у поставщика штакетника по 2 руб (самое лучшее они ими же и крепят заборы)+ по 2 потом еще докручу. За день одному можно поставить 100 штук (на фото 250) еще надо примерно 100-120. на фасадную сторону буду ставить 2,2 под заказ, там машин больше ездеет и шума/пыли больше...между участками еще не решил/и...1 сосед закрыл профнастилом (за свой счет я не против, в будущем набью рейки и пущу "вьюна"), еще 2 остались.(всего 5 сторон получается)
  7. gramin
    gramin
    gramin
    Замок на калитке. Засов ворот внутри участка на воротах и ответном столбе. Фото в сообщении выше.
  8. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Как правильно рассчитать количество штакетника при шахматной установке?
  9. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Strannik21, Условия:
    длина забора 100 м
    штакетник шириной 10 см (0,1 м)
    шахматка с зазором 5 см (0,05 м)
    Решение:
    0,1 + 0,05 = 0,15 м (ширина штакетник + зазор)
    100 / 0,15 = 666,66 (округляем до 667 шт) - (длину забора делим на штакетник + зазор)
    667 шт нам понадобиться, что установить штакетник с зазором 5 см по одной стороне, а если мы хотим "шахматку", то полученное кол-во нужно умножить на 2, т. е.:
    667 * 2 = 1334 шт
    Ответ: для монтажа забора длиной 100 м "шахматка" с зазором 5 см, нужно 1334 штакетины.
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    А если увеличить расстояние между штакетинами? Вопрос о сохранении уровня инсоляции. Сосед говно, может начать выеживаться...
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Strannik21, делать забор "шахматку", которая будет пропускать солнечный свет в нужном количестве для садовых культур - это значит, что зазор будет составлять значительно больше ширины самого штакетника. Уверен на 100%, что такой забор мало кому понравиться, да и от самой "шахматки" останется лишь название. Рекомендую для начала договориться с соседом, чтобы потом не пришлось переделывать.
    P. S. Если у Вас СНТ, то как правило, есть устав, а в нём иногда регламентируют параметры забора между соседями. Как правило, там написано что-то вроде: запрещается устанавливать между участками глухой/сплошной забор выше 2 м. Так вот "шахматка", даже при зазоре в 1 см, не является глухим/сплошным забором.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Рекомендую перед консультацией изучить действующие СНиПы. Люди могут принять ваш пост за аксиому.
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    ...именно поэтому я использую такие слова, как "иногда", что означает "такого может на быть в уставе Вашего СНТ". Думаю меня поняли правильно.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения (с Изменением N 1)
    _
    Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 53.13330.2010. -
    Примечание изготовителя базы данных.
    6.2* ...
    :hndshk:
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    @МАCТЕРОВИТ, Участок в деревне. Посмотрю градостроительный план, там написано вроде было.
    А с соседом договориться не получиться точно... Я его сарай с баней которые на моей земле частично стоят собираюсь по суду сносить:aga:
