1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы ещё не начали цвет по сторонам забора выбирать. :)
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    То же делал сам, 60м забора, ворота и калитка, но считаю, что было сложно и долго.
  3. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    День добрый!
    Хочу установить забор из евроштакетника. Участок находится в Лен. области. Высокий УГВ. Грунт: супесь на 1,2 м, далее плотная глина. Финишная отделка - евроштакетник
    Почитав форум выбрал следующий вариант:
    1. столбы (угловые, калитка, ворота) 80х80 3мм
    2. столбы рядовые - 60х60 2мм
    3. лаги 20х40 1,5мм
    Столбы планирую делать бутованием: 1,2м в земле, 1,8м в воздухе. Расстояние между столбами 3м.
    Вопросы следующие:
    1. Правильно ли выбрал материалы для моей ситуации?
    2. Столбы планировал заказывать на металлобазе. Встал вопрос в окрашивании по месту. Хотел покрыть грунтом ГФ 021 + эмаль. Какую эмаль по опыту порекомендуете?
    3. Прочитал, что нужно покрывать/гидроизолировать подземную часть столба. Могли бы прокомментировать требуется/не требуется, на какое расстояние и чем?
    Заранее спасибо!
  4. Микула
    Микула
    Микула
    Доброго дня! Ищу штакетник двустороннего цвета естественного зелёного оттенка, не 6005. Может быть, 6025 или хоть 6002. Кто-нибудь делает, не знаете? Везде, если не 6005, то максимум 1-сторонний.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    я себе варил 3.6. Из трех 6м труб получается пять столбов, два сварные.
    У меня по калькуляторам получалось не меньше 3.4, но все другие варианты давали большой объем обрезков, а 3.6 вообще без них.
    Еще учитывайте что не бывает идеально ровных участков, хотя и перепады больше 20см это уж на совсем неровных. Хотя у меня и по 30см были...
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Если участок ровный и хотите просто - профнастил.
    У меня перепады большие, брал штакет, тут без вариантов. Крепиться легко но долго, у меня на внешний периметр 150м ушло четыре полных дня по 10 часов примерно, внутренний еще не начинал даже...
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    где-то тут тема была с кучей калькуляций и табличек. Пролет 3м только на трех лагах, на двух слабо.
    столбы лучше 3мм, посчитайте в круг, столбы не самый большой расходник. У меня больше половины стоимости это штакет.
    по месту это как - после установки? Я себе столбы красил до закапывания, лаги после варки.
    красил дали молотковой в два слоя валиком. До этого мыл, на мойку ОЧЕНЬ много времени уходит, даже с коралловыми дисками. Условно, мойка 3-4 дня, покраска в два слоя в сумме - день-полтора.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    не удивлюсь, если весь штакет для всех фирм по области делают на одном заводе, на котором просто нет листов нужного цвета
    можно поспрашивать у манагеров, некоторые готовы работать под индивидуальный заказ* при приличном по объему заказе, но есть шанс нарваться на то что покупку бочки с краской всунуть в итоговый ценник...
    *штакет, если его не в леруа брать, и так у всех по индивидуальным заказам, но кто-то работает по методичке, а кто-то реально может и без нее.
  9. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    У меня участок с небольшим перепадом. При замере забора пришли к мнению, что нужно 2 размера штакетника: 1.8м и 2м, договорились, что нужно снять чуть дёрна.
    Но замерщик от мастеровита накосячил с расчетами и мне привезли длинного штакетника больше, чем короткого. Теперь мне предлагают копать траншею 30см под забором или пилить длинный штакетник болгаркой.
    Это нормальная практика?
    Я вижу так, что если копать, тогда штакетник будет стоять постоянно в воде и гнить, и столбы кстати тоже. Плюс это лишняя работа
    А если пилить (у них почему-то нет гильотины, а только болгарка), тогда выгорит оцинковка и штакетник так же сгниет через пару лет.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Это же штакетник, а не листы профнастила. Штакетником можно легко обогнуть все перепады рельефа.
  11. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Привет всем! Надо поставить 31метр забора из штакетника. Московская область. Не могу определиться по какому способу ставить столбы. Вода стоит на метре от земли сейчас. Состояние и пирог моей почвы видно на фото. Думаю свая шуруп или просто лунку диаметром 200мм буром? И что лучше бетонировать или щебень песок? Заранее благодарен за советы) Столбы хочу 60х60х3мм
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    болгаркой не пилят ни штакетник ни профлист ни металлочерепицу. Страдает верхний слой, он плавкий, от искр насквозь, а под ним ржавеющий металл. Будут потом ржавые подтеки.
    Можно лобзиком, циркуляркой, другими металлорежущими. Первые два - если есть инструмент и готовы раскошелиться на расходку, пилки и диски по металлу недешевые. От циркулярки еще сразу берите наушники - иначе мозги через уши вытекут.
    если предлагаю болгаркой - шлите в пень. такой строитель у вас отработает неделю, а вам потом годами на ржавчину смотреть и подтеки / точки от искр
    Конкретно штактеник отлично режется ножницами по металлу ручными, я резал. Конечно 1600 палочек как у меня не подрежешь руками, но десяток - вполне. Либо ищите электрические ножницы по металлу...
    Что касается копать 30см канаву
    1) за чей счет?
    2) учитывайте что это тяжело, я себе местами, где-то на 10 пролетов подкапывал на 10см, утомился знатно
    3) канава = вода. зимой там будет лед, штакетник начнет переть наверх, если он ногами в воде окажется, выгнет в бараний рог.
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    красиво - сложно. Тут подумать надо. Конторы этим не занимаются
    а сделать "как бык нассал" - себе дороже, переделывать придется.
    я себе замеры оптическим нивелиром делал каждые 1.25 метра, потом рисовал в КАДе, чтобы понять какой на деле рельеф вышел, потом долго подгонял, чтобы получить длинные прогоны (хотя бы по 4 пролета). У меня в итоге на стенку в 50м идет три "наклона" всего, смотрится козырно, не поймешь, что рельеф сложный. Обратная сторона - под забором местами либо подкоп до 10см. либо яма до 30см, но со временем я и это решу при выравнивании участка.
    никто кроме вас самих не будет делать хорошо.
    никто кроме вас самих думать не будет.
    даже просто подумать - уже не будет.
    любая контора рассчитана на быстрое выполнение, быстрое и максимально халтурное.
  15. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    мастеровит, который ставил забор, об этом не в курсе. Им человеческим голосом это все рассказываю, и что проще поменять несколько штакетин на более короткие - ведь это косяк их замерщика, они отвечают: "ничего другого предложить не можем. Сам дурак - не проверил за замерщиком замеры. А его вины вообще нет."
    Об этом они тоже слышать не хотят. Или копаем, или пилим, или и то и другое. Сразу промерить нормально и привезти нормальный штакет - это не к ним.
    Футболят, кормят завтраками, исправлять не хотят.
