1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Современные замки для калиток врезаются в профильную трубу 40х40. Поэтому труба в ней замок, дальше штакетина.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ну у меня труба 40*20 как бы
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    угу. и калитка варилась "узкой стороной"
    сам на такое наткнулся =) сначала калитку сварил, купил замки, а потом начал думать как их врезать
    но у меня 40х25, замок 24мм, спилил кусок трубы, сделал П-обвод с засверленными дырами в нижней части, а по бокам из листа металла 3мм заварил. В итоге и замок влез и штакет особо не распирает из-за этой коробки для замка. Сложнее всего оказалось засверлить дыры под ключ, имея в наличии только коронку 22мм, если до рынка ехать лень...
    если посмотреть как делают "профи" - они варят раму калитки толстой стороной, то есть толщина рамы 40мм. И никаких диагоналей - вместо этого делается 2-3 палки (в ширину калитки, но сам профиль стоит вертикально, то есть 40мм вертикально, при том что рама калитки - горизонтально), которые похожую функцию несут в итоге-то.
  4. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день. Подскажите, можно ли снять штакетник и прикрутить новый в те же отверстия?
  5. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    а как будете попадать в те же отверстия?
  6. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    По отметке на перекладине? Не получится? Как бы Вы сделали?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Victoria_Spb, Пару штакетин так менял, просто на новую накладывал снятую и намечал будущие отверстия
  8. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    я бы новые отверстия сверлил, значительно быстрее будет
  9. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    рано или поздно промахнетесь на пару мм и штакетина встанет криво
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    никто идеально по уровню и миллиметрам не выставляет шуруп пока вертит. У меня место крепления шурупа гуляло плюс-минус 5-7мм. Хороший вариант - накладывать старую штакетину на новую для шаблона на новую, засверливать отверстия в новой штакетине, потом прикладывать к забору и крутить. это царапает штакет, занимает очень много времени, но своей цели добьетесь.
  11. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    если цель, в том числе, раздолбать старую резьбу (или, думаете, саморез обязан совпасть с ней по виткам?) и получить дребезжащий на ветру забор, то наверняка)
  12. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    вот на этом моменте и случаются неприятности в виде смещения сверла
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    я не про то, чтобы закручивать прям до конца. Я про то, чтобы еще на земле в новой штакетине получить те же дыры как в старой.
    Впрочем, и это сомнительно. У меня иногда шуруп гулял так что 0.45мм металла штакетины драло сильно. В итоге в лаге дыра как дыра, а в штакетине плюс-минус пара миллиметров. То есть шляпка шурупа все закроет, но дыра там больше чем необходимо для шурупа. Пока шуруп своим сверлом засверливает - может задеть края тонкой штакетины и обгрызть их. У меня это нередкое явление было. Впрочем, можно списать на кривизну рук.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы не сверлил две сложенные штакетины, а, подложив снизу доску, керном набивал место/точку для сверления, или вообще дюбелем бил сразу насквозь.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    И где гарантия, что вы накерните по центру?
