Треснул фундамент и стена
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем pass3, 10.08.10.
  1. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Здравствуйте форумчане. Хочу у вас спросить совета, что делать с треснувшим фундаментом гаража, и стеной. Зимой появилась трещина над левым углом гаражных ворот шириной примерно 1см, но вот где то месяц назад эта трещина стала намного шире, обследовав фундамент обнаружил трещину, примерно 1 см шириной, откапал возле этого места фундамент и увидел, что трещина начинается с самого низа, внизу она почти не заметна, а к верху утолщяется. Фундамент был заложен 5 лет назад не армированный, и стены в один кирпич тоже выложены в том же году. Ту треснувшуюся стену впол кирпича, выше гаражных ворот хочу разобрать и сложить по новой, или как будет лучше сделать? а вот что делать с фундаментом не знаю, кто что может посоветовать?
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Увы, но мне кажется, что нет у Вас никакого фундамента.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Отсутствие армирования фундамента -очень плохо.
    Если не будете полностью переделявать гараж а решите только переложить стену -армируйте кладку а лучше сделайте армопояс в т.ч. и над воротами (там самое слабое место). Хотя и после этого гарантий что снова не треснет дать не могу увы.
    Удачи.
  4. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Спасибо 44аlех, а если просверлить по два отверстия сверху и снизу с каждой стороны трещины, и вставить в них арматуру, потом на них закрепить горизонтально и вертикально прутки в два ряда и забетонировать, поможет ли это от дальнейшего расширения трещины, или наоборот так для фундамента будет хуже?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Изобразите на рисунке, на сколько я понял на словах -маловероятно что поможет.
  6. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Вот нарисовал как смог, где синим это арматура, а потом залить бетоном.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не поможет, сделайте водотвод с крыши в сторону от гаража, отмостку и скорее всего дальше трещина уже не пойдёт.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну в принципе я потом поразмыслив так и понял что вы имели ввиду. Затрудняюсь ответить -берут сомнения. Возможно будет результативнее раздолбить в этом месте старый фундамент, забурить дырок, абвязать армаруту вбитую в эти дырки и залить по новой. И то не подпишусь под такое действо -сомневаюсь. Однако может еще кто подскажет.
    А трещина именно в этом месте потому что по остальному периметру нагрузка на фундамент больше, а тут почти ничего не давит, остальной периметр мог сесть или просто пучением его меньше выдавило чем в этом месте. Потому именно в районе ворот армирование просто жизненно необходимо.
  9. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Мне кажется, что идея с армопоясом - самая удачная. Думаю, что можно кусок столба от ЛЭП положить на фундамент и перекладывать.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    ВЫперло от пучения, с треснувшим фундаментом уже ничего не сделаете. Не нужно было экономить тогда. Сечас армопояс тоже не поможет. Утеплить отмостку (ширина=глубине промерзания) и пол гаража ЭППС - по периметру сделать дренаж - хотя бы простой (щебень в геотекстиле) на уплотненом основании траншеи и вывести с уклоном в сторону ближайшего сброса(канавы, колодца)
