Теплоизоляция печи от фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем наф-наф, 10.08.10.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если хорошо утеплён фундамент дома, а полы неутеплённые, напр. один слой досок, и в доме живут постоянно, то тепло, уходящее из печи в фундамент или даже в землю просто сделает более тёплым подпол, фундамент и земля будут это тепло аккумулировать и это даже плюс, правда если там хранится картошка, то не плюс.
    Если же фундамент без утепления, а полы хорошо утеплены, как сейчас обычно и делается, то лучше изолировать, тем более если это дача. Вверх поднимается тёплый воздух, а по твёрдым материалам тепло преспокойно движется и вниз тоже, из печи через фундамент в подпол, в землю и через холодный фундамент здания на улицу.
    Всё это не так сильно критично, но я иногда в таких случаях кладу на фундамент под печь, примерно на уровне чистого пола, листовой асбест. Не знаю, большой ли в этом толк, но хуже не будет.
  2. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Можно ещё использовать пеностекло. Отличный изолятор.
  3. Yuss1965
    Yuss1965
    Yuss1965
    А керамзито-бетонные плиты не подойдут для этой цели?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да блоги газосиликатные подойдут если уж так приспичило. А так...при правильном утеплении дома и не надо ничего.
    Вообще счас принято все это подполье просто засыпать песком и стяжкой бетонной но это на этапе фундаментов
  5. Yuss1965
    Yuss1965
    Yuss1965
    У меня фундамен дома - плита (6х9),а неизолированная печь большой мост холода получается
  6. Светик1977
    Светик1977
    Светик1977
  7. Светик1977
    Светик1977
    Светик1977
    Тепло идет с низу в верх, холод-наоборот...(Тепло идет от теплого к холодному и не важно вверх это или низ)
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Разумно устроить верх фундамента из газобетона. Несущей способности даже у В1,5 хватает. Это раз. Кроме этого, внизу использовать щелевой кирпич, это два. И в-третьих, не забыть про шанцы. И усё будет збс...
  9. U1111
    U1111
    U1111
    Подскажите пожалуйста, надо ли делать теплоизолирующую прослойку листами ЭППС между пустотными плитами перекрытия пола 1-го этажа и кирпичным подиумом на которой стоит сама чугунная печка? Под плитой перекрытия продуваемый подпол. Надо ли разделить листом ЭППС подиум печки (из 5 рядов кирпича) и плиту перекрытия фундамента?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В любом случае не повредит. Однако, если у вас дача только по выходным, то, пока тепло просочится вниз сквозь подиум, выходные уже кончатся. А если ПМЖ, то лучше выкинуть буржуйку и поставить теплоёмкую печь и вопросы будут другие, типа: "выдержит ли ЭППС вес тяжёлой печи?" или "надо ли делать подпорку под плиту?".
