Покритикуйте схему подключения дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alooha, 10.08.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Поменяйте УЗО на больший ток, или ставьте перед ним автомат, или ставьте дифавтомат
  2. alooha
    alooha
    alooha
    вот такой, например ТСЗИ-2,5 380-220/220-127
    electro-mpo.ru/card7084.html
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как можно перепутать вращения переключателей если переключатель один, одна ручка с положениями I-0-II, а контакты на положение 0 и обратно замыкаются, размыкаются по алгоритму 3P+N!
    Преключение генератора осталось старое.
    При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
    И примерно 20-30% круглосуточного холостого хода трансформатора оплачивать!?
    Ну так чего Вы при мощности не превышающей 11 кВт на 3-х фазах зациклились. Я уже писал что при неболших потребляемых мощностях лучше 1-но фазное питание.
  4. alooha
    alooha
    alooha
    Осталось только найти такой переключатель
    Подскажите, хоть как называется? Кулачковых таких не нашел, возможно, это какой-то рубильник?
    Сейчас при нагрузке на одну приходящую фазу в 5 кВт (чайник+водогрей+освещение) уже напряжение проседает так, что свет притухает, а включившийся холодильник вышибает пробки :)
  5. alooha
    alooha
    alooha
    Схема поправлена очередной раз :)
  6. alooha
    alooha
    alooha
    блин, забыл УЗО и переключатель на генератор местами поменять
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Вы хотите щит свой спалить?
  8. alooha
    alooha
    alooha
    Поменял на большие токи, но, блин! Я же запарюсь искать узо/диффы 25А/10мА...
    А ставить каскад - уже места не хватит..
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Какие 25А? О чем Вы? У Вас выше стоит автомат на 60А!! УЗО должны быть не меньше!
  10. alooha
    alooha
    alooha
    Ну, во-первых, автомат стоит на 40А, а во-вторых, УЗО 60А/10мА просто не бывает в продаже.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    1. Что у вас планируется на кухню и санузел? Если диф, то вроде ок, если УЗО, то надо поднимать их номинальный ток до 40А
    2. Номинал УЗО на свет 1-2-го этажа можно уменьшить до 25А, если такое дешевле чем на 40А (если оставите на 40 - тоже хорошо).
    3. УЗО на 40А, которое идет на группы гостиная 1эт - резерв надо заменить на 63А 30мА, есть такие)
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Поставте только перед УЗО 10 мА дополнительные общегруповые автоматы 25А, можно 1Р, если мало места сокращайте групповые автоматы. УЗО 10 мА бывает в продаже и на 100А! На старый дом УЗО и автомат поменяйте местами! Переключатель должен быть I-O-II! Провод от заземления к шине РЕ нарисуйие по другому, в системе ТТ он ни в коем случае не должен быть в составе вводного кабеля или рядом с ним!
  13. alooha
    alooha
    alooha
    Про защиту УЗО понял - нашел вместо слабых УЗО один ДИФФ, на втором УЗО (кухня) поднял силу тока (в ущерб, правда защите - 30мА, но там не так критично, как в ванной)
    Переключатель, кстати I-0-II четырехполюсной на 40А нашел, но дорогой, зараза, и здоровущий! Марка, если кому надо, "4G40-75PK".
