Демонтаж печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ahav, 10.08.10.
  1. Ahav
    Ahav
    Ahav
    Гость
    добрый времени суток всем
    в загородном доме имеется старая кирпичная печь, которую проще демонтировать, чем ремонтировать (а на её месте планирую поставить печь-камин), подскажите, как осуществить этот процесс (хочу работу поручить либо "неграм" под своим контролем, либо самостоятельно)
    как я понимаю, начинать нужно сверху вниз -с трубы..
    больше всего меня беспокоит вопрос, как не продавить шифер, пока орудую на крыше (крыша- шифер двускатная, расположение трубы от конька - не более полуметра),
    что посоветуете?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ставите на крышу лестницу и начинаете на ней стоя разбирать. Кирпич просто спускать по шиферу вниз самоходом, но не бросать. А дальше все проще, прошли кровлю, закрыли получившуюся дырку от дождя и стали разбирать с чердака. На чердаке кирпич складываете на помост уложенный поверх балок и желательно на возможно большую площадь, чтобы не концентрировать нагрузку в одном месте.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я у себя делал также, только на чердаке не складывал, это наверное надо что бы если новую строить, то опять наверх не таскать. Самому разобрать не сложно, только очень грязная работа, очень много пыли и мусора. Если бы была возможность, то лучше чтобы это сделал кто-либо другой.:|:
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно часа три времени занимает вся разборка. С крыши вообще удобно и скидывать на землю,хотя по шиферу и скатывать можно. Кирпичи с чердака тем же путем транспортируются:)].Накрываете подоконник мешками и кирпич с печки благополучно оказывается на свежем воздухе. Только распиратор не забудте.
  5. Ahav
    Ahav
    Ahav
    Гость
    еще вопрос начинающего демонтажника ))
    на крышу, как я понимаю кладется какая-то специальная лестница, которая цепляется за конек? спрашиваю к тому, что никакой лестницы нет, надо что-то покупать или искать...
    Угол наклона крыши 45%град. где то
    труба расположена совсем рядом с коньком
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Можно обычную доску 50мм толщиной шириной 200-250 мм на нее крепятся бруски 40х40 или 50х50 сантиметров через 30 и вверху делается специальное крепление за конек, приблизительно как на фото. Для страховки можно через конек перебросить крепкую веревку, на работающего одеть страховочный пояс, а второй конец чтобы кто-то поддерживал. Не так страшно
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В зависимости от обрешетки можно с чердока плоскагубцами выдернуть гвозди держащие шифер.и аккуратно сдвинуть один лист вниз. Тогда откроется свободный доступ к трубе. Очень удобно при высоких крышах. И лесницу удобно будет затаскивать,или прямо на крыше и собирать(если лестница очень тяжелая.)Потом шифер прибивается на место.
  9. Ahav
    Ahav
    Ahav
    Гость
    увы, чердак глухой, т.е. доступ в него откроется только когда демонтирую оголовок, выходящий наружу
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    как глухой,так ведь не бывает,обязательно должен быть какой-то лаз?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Увы, бывает. Особенно в мансардных домах, где чердачек маленький.
  12. Ahav
    Ahav
    Ahav
    Гость
    всем спасибо за советы!
    за 1,5 дня печь была демонтирована "бэз шуму и пыли" Силами 3-х человек (2 таджика и я в роли командующего)
    Была сколочена крышная лестница - трап, с помощью которой легко стало лазать по крыше.
    чтобы не было грязи в доме при разборке все вокруг печи и дымохода было затянуто пленкой, кирпичи аккуратно "телепортировались" через окна, с крыши аккуратно кидались на расстеленную пленку.
  13. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Сколько таджики за работу запросили? Хоть для ориентира знать, а то мне тоже самое предстоит в этом году:|:
  14. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    У меня был вариант за 10 тыс в конечном итоге нашел за 5
