Тонкая стяжка в гараже?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Котофеич, 10.08.10.
  1. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Аналогичная ситуация уже обсуждалась в теме https://www.forumhouse.ru/threads/17747/
    Поднимаю снова, чтобы прояснить ряд моментов.
    Дано: неотапливаемый гараж на фундаменте типа "ж/б плита". Поверхность плиты имеет перепады высот в пределах 1,5 см, и что самое неприятное, уклон от ворот к противолежащей стене.
    Требуется: выровнять поверхность и организовать небольшой уклон к центру и в сторону ворот для отвода воды.
    Проблема: не хочется сильно поднимать пол, т.к. въезд будет некомфортным. Обычная стяжка, как я понимаю, сантиметра 3 - 4 мин.
    Вопросы:
    1. Какова должа быть минимальная прочность стяжки для гаража: М300 ? М400 ?
    2. Какова минимальная толщина в случае устройства связанной или плавающей стяжки в таких условиях эксплуатации?
    3. Нужно ли и чем лучше проармировать: кладочной или полимерной сеткой, фиброй?
    4. Порекомендуйте для такой стяжки готовые сухие смеси, если есть что-нибудь действительно стоящее.
    Благодарю за внимание :)
  2. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Ну, раз никто не отвечает...
    Думаю сделать так:
    1. На поверхности старого бетона сделать насечку болгаркой с диском по камню.
    2. Обеспылить и обработать пропиткой типа "Бетонконтакт".
    3. В месте стоянки а/м уложить стеклосетку;
    4. Выполнить стяжку смесью ByProc FFS-090, Челябинск, прочность на сжатие от 20 МПА, толщиной в проеме ворот 25 мм и 40 мм у противолежащей стены.
    5. Обработать поверхность "вертолетом" для уплотнения.
    6. Через сутки пропитать силером Монолит 20М-а для повышения прочности.
    7. Покрасить краской по бетону.
    Что получится?
  3. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    У меня почти ровный пол в гараже, но я подумываю положить керамогранит, в ОБИ 200 р за квадрат стоит. И при его укладке сделать наклон в сторну ворот.
  4. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    IMHO керамогранит - скользко (даже шершавый), особенно зимой, когда резина шипованная.
    К тому же, при моих неровностях плиты клея дорогого, морозостойкого и эластичного нужно будет много, и класть его придется слоем больше чем положено по инструкциям.
  5. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Я бы не заморачивался тогда. Можно просто развести отсев с цементом 3:1 и положить сетку армировочную 3-4 мм и зажелезнить с уклоном в нужную сторону. Получится толщина слоя не большая.
    Прикинуть толщины можно просто положив сетку на пол и подложить деревяшки, потом на них поставить уровень что бы понять уровень уклона.
    А как выглядит пол с покраской можно в Гринвиче в подвале поглядеть. Колёса только пищат сильно.
  6. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Кстати, попутно возникает вопрос: как сказывается на прочности стяжки использование отсева вместо песка?
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Очень хорошо сказывается. Раствор на отсеве намного прочнее.
  8. Ded02
    Ded02
    Ded02
    Киров
    Не заморачивайтесь я 2 года назад устронял точно такую же проблему с полом в гараже, сделал насечки на плите положил кладочную сетку намешал цемент 3 к 1 и залил. Все отлично 2 года прошло проблем нет. Удачи
