Как самому монтировать ПВХ окно ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Solvik, 09.08.10.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Не ругайте сильно. Искал по интернету. Кое-что понял, кое-что нет... Буду ПВХ окна монтировать сам. Дом каркасный, утепленный. Отстоял год без отделки. Только крыша и стены временные. Немного сел.
    Вопросы мучают по поводу паро-гидро пленок. Как и куда их сажать? На что посадить рамы - анкеры или саморезы? Как пену применять...Чисто бытовые моменты. А то везде статьи одинаковые содранные друг у друга. Кто занимался монтажом окон на дерево. Поделитесь опытом.
    Окна еще не заказаны. Размеры на запас брал по 2 см. Пока только консультировались и сделали распечатки будущих окон.
  2. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    1.Пленки клеются на раму, после запенивания на откосы
    2. Лучше саморезы минимум 6 мм. в диаметре
    3. Пену хорошую.
    Теперь самое главное. При самомонтаже, Вы лишаетесь всех ГАРАНТИЙ
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Можно использовать монтажные пластины, они прощают некоторые неточности при выставлению рамы по уровню. в любой момент (до запенивания) можно поправить, да и в одного с ними попроще работать. Про гарантии верно сказано-ЗАБУДЬТЕ!
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ничего с нета не содрано!:)) Сам себе монтировал, правда в газосиликат.
    Поэтому все тоже самое, только крепить на толстые шурупы по дереву.
    2 см на запенку считаю маловато. хотя бы 2,5...
    Пластины тоже не рекомендую. Всё в данной ветке есть.
    http://www.forumhouse.ru/threads/56384/
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо за ответы.
    Пока собираемся заказывать(в принципе больше никуда не обращались еще ) в фирме "Русские окна" в г.Тарусе, Калужской обл. Как сказала менеджер окна изготовляют в Белгороде.
    А пленки разные бывают? То есть где-то читал что есть один тип под раму, а другой по периметру. И для чего они нужны, и где покупать?
    А про гарантию надо подумать... А сколько стоит и от чего зависит стоимость монтажа окон?
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Гидро и пароизоляция, есть ПСУЛ ещё, если фирма серьёзная, то у них быть должны. Стоимость зависит от аппетита фирмачей)
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Расценки на монтаж от 7 до 10 процентов от стоимости заказа. И честно я бы не устанавливал сам, есть много тонкостей при монтаже.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Уже оформили договор. Обещали 14 раб. дней. Оказывается окна изготавляют в Брянске.
    Кстати заказал пленку ПСУЛ... Как мне сказали, она имеет меньшую толщину и после наклеивания расширяется.Теперь вопрос. Если я запениваю щель между самим окном и проемом. А пленку тогда куда и как клеить? Я так понимаю можно или пену или пленку использовать? Так?
    Монтаж стоит 550р./кв.метр. У меня не получится так - просто приехал и воткнул. Там надо будет сразу отливы подгонять. Дом снаружи не обшит еще... Вообщем я сам не спеша потихоньку справлюсь.
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    В Брянске , поближе не нашлось? :)]
    При наличии четверти используется и ПСУЛ и пена, вам ПСУЛ клеить наверное придётся только перед отделкой проёмов. Вот вам весёлые картинки в помощь: http://www.vashdom.ru/articles/stvorki_1.htm
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо Lexsey. Почитал. Уже начинает доходить слабые места. Только не могу остановиться на что крепить окно. Проем деревянный. На пластины, анкера или саморезы...Что лучше?
    Фирма имеет две точки - в Тарусе и в Калуге. Ну мне до Тарусы 20 км. И доставка нормальная. В принципе не стал бегать искать. В некоторых фирмах вообще подход не понравился...
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Скачайте вот этот учебный фильм и все станет ясно, что и куда и главное как клеить, где сверлить и как крепить.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я ж вродек далл ссылку чуть выше. Там про способы крепления.
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Либо нагель, он же саморез по бетону (первая фота) В этом случае придётся сверлить раму.
    либо пластина монтажная, её к раме шурупом
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Дом деревянный, вроде, поэтому саморез по дереву, а не по бетону...
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не важно из чего дом) Шуруп по бетону (не официальное название НАГЕЛЬ размером 7,5*112) Для дерева лучше не придумаешь)
