Облицовка стен цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TATA2370, 09.08.10.
  1. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Добрый день! .У меня частично заглубленый в землю на 1,5м цокольный (бетонный) этаж,высотой 2,5м (т.е. из земли выходит порядка 1 м)планирую сначала сделать оклеечную гидроизоляцию,потом утеплить ЭППС,оштукатурить 1,5 м (в земле),после все 1,5м засыпать и верхнюю часть цокольного этажа облицевать "Песчаником"
    подскажите ответ на такой вопрос: правилен ли этот вариант;и можно ли гидроизолировать и утеплять только земляную часть этажа,чтобы камнем ,облицовывая цоколь,не повредить гидроизоляцию?
    и еще:Если вбивать дюбеля, не испортится ли гидроизоляция?Можно ли для утепления цоколя использовать какой- нибудь другой утеплитель, или другой метод для исполнения данной задачи?
  2. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Штукатурить подвальную часть не обязательно, грибки нужны только на цоколе, гидроизоляция полностью, а в остальном все ок
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Согласен. Только смотрите песчаник довольно увесист может быть перед креплением экструзии на грибки пропустите металическую сетку и штукатурьте, все попрочнее будет.
    Сам именно так и буду сейчас делать!
  5. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Конечно пробьют, куда ж они денутся :)
    Поэтому я и говорю, дюбеля только на цокольной части, здесь гидроизоляция не так важна, как под землей.
  8. Vic 28
    Vic 28
    Vic 28
    Гидроизолировать и утеплять необходимо на всю высоту цокольного этажа,просто подземная часть останется в неприкосновении,а то что на поверхности уже не так страшно продырявить,и главное заштукатурьте весь цоколь!
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Конечно повреждения будут! Мы перед установкой дюбеля заливали в отвествие герметик.
  10. moskalev
    moskalev
    moskalev
    Гость
    Насколько я помню, песчаник очень впитывает влагу. Поэтому его на цоколь не стоит.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Чем закончилась эпопея строительства "Обители" с цоколем?
