Из какого кирпича строить наружные стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей-777, 09.08.10.
  1. Сергей-777
    Сергей-777
    Сергей-777
    Гость
    Доброго всем времени. Прошу дать квалифицированный совет из чего строить наружные стены? Строю дом в коттеджном поселке Московской области с обязательным подрядом. По договору наружные стены должны быть выполнены из кирпича М 100 мм с прокладкой пенополистерола (пенопласт) марки ПСБ-С35 толщиной 100мм, при общей толщине стены 480 мм, армированные кладочной сеткой через 5 рядов. Внешняя отделка- стены отштукатурены песчаноизвестковым раствором М-75 под "шубу". Застройщик готов заменить полнотелый кирпич на поризованный но сильно отговаривает, аргументируя это тем, что дом термос это супер для проживания. Летом прохладно, а зимой тепло и вообще все так строят. У меня огромные сомнения, что жить в термосе комфортно. Сосед сделал замену и строит стены из поризованного кирпича плюс отделочный кирпич. Фундамент уже залили ширенной 50 см. У меня есть дней 10 на возможную замену. Прошу Вашего совета!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Колодцевая кладка по проекту? Очень спорное решение, тем более, что она официально запрешена в Москве и Московской области.
  3. Сергей-777
    Сергей-777
    Сергей-777
    Гость
    Что такое колодцевая кладка?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда утеплитель находится в толще стены, между несущей стеной и облицовкой.
    Срабатывает принцип самогонного аппарата, тёплый, насыщенный водяными парами воздух проходит стены, попадает в зону утеплителя и конденсируется на внутренней стороне облицовочного кирпича, со всеми вытекающими последствиями.
  5. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Сосед делает 38 поризовку + кирпич?
    Если рабочие у подрядчика не работали с поризовкой, я бы посоветовал 1,5 двойного щелевого кирпича + утеплитель. Или заставлять вникать в нюансы стройки из ККБ.
    Но, повторюсь, "полнотелого и кирпичного")) во всех смыслах подрядчика может быть не просто заставить сделать качественно и предусмотреть все нюансы, типа усиления проемов и тд.
    Выложите фотки кладки соседа, если есть, интересно, например, перекрытия опирают прямо на ккб или через пояс из жб или полнотелого и тд..
  6. Сергей-777
    Сергей-777
    Сергей-777
    Гость
    Сосед строит 38 см поризовки плюс сразу облицовочный кирпич. Ему сделали перерасчет материалов в большую сторону, он подписал новую смету на стены и начал строить. Он намереннно отказался от пенопласта из за микроклимата в доме. Фото его кладки постораюсь выложить в течении 1-2 дня. Я все таки не понимаю чей вариант лучьше? Застройщика или моего соседа.
  7. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Надо документы внимательно читать запрещена только в Москве и то на высотных объектах :) Для частного домостроения ее никто не запрещал !!
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На эту тему вы можете найти огромное количество споров, однозначного мнения в инете не найдете.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочитайте инфу про блоки арболит. Теплый и экологичный материал. А с наружи кирпичем отделывайте.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы не на документы а дома посмотрите!
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Бесконечный спор физиков и лириков. Я за физиков. Чтоб Ваш проектный пирог догнать по теплопотерям, стену из голого кирпича надо 1,5 - 2 метра делать. Ни одна кирпичная стена не сравнится с ППС или ЭППС по удержанию тепла. И что плохого в эффекте термоса: Вы отоп.системой создаете нужный темп.режим, а стены его просто сохраняют. Все это ИМХО ИМХО ИМХО - сам так строю.
    ps А про дыхание стен и дух предков от полнотелого кирпича - это к лирикам:)].
    pps Совет: армируйте сеткой только рабочую (несущую) кладку, а вяжите ее сквозь утеплитель гибкими базальтопластиковыми связями. И мостов холода не допустите и проблем с последующей неизбежной коррозией сетки избежите.
    ppps Если все ж будете делать с утеплителем, то для "теплоудержания" совершенно не важно, какой кирпич будет с внешней стороны ППС - любой промерзнет до темп.окруж.среды - на теплосохранность работает ТОЛЬКО утепл. и внутр.стена. Лучше полнотелый снаружи - меньше влагу впитывает, а поризовку изнутри.
