1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, не любое... :no:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почему? У протерма там сухие контакты, если не ошибаюсь. Можно хоть от тумблера сигнал получать, хоть от термоновского реле разгрузки, хоть от любого другого.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ужинать уже пора мне, некогда рыться в инструкциях, просто посмотрите сами как подключается реле разгрузки у Термоны и реле разгрузки у Протерма/Вайлланта...
  4. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Помогите подобрать мощность электрического котла. БКН на литров 150-200. Газа пока нет но будет в следующем году. Пока будем отапливать ЭЭ. Дом 100 кв 2 этажа Газобетон D500 40см вен зазор и облицовочный кирпич. Окна 26 м2. хорошие энергосберегающие. Электричество однофазка 15 кВт. Но можно сделать и трехфазку.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Может 3 фазы?
  6. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Всетаки лучше получить три фазы?
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Обычно 15 Квт. 1 фазу не дают. Не путаете? 3 фазы лучше. Тепло-потери надо посчитать. Потом котел выбрать.
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Не путаю. 1 ф. Потери расчитать калькулятором?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделано лучше. Раздельно управление на котел по каждой фазе + резервные сухие контакты для еще одного потребителя.
    Вот только сколько это счастье стоит?
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    На форуме есть формулы и ссылки на программы по расчету тепло-потерь. 3-х фазный котел, всегда можно на 1 фазу подключить, А вот 1-фазный на 3 никак.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Примерно 400 евро... :(
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже посмотрел
    Расхотелось
    взял за 7000 ... рублей
    в понедельник приедет.
    Бонусом настройка всего по RS-485
  13. id215467235
    id215467235
    id215467235
    Всем доброго времени суток.
    Дом двухэтажный, кирпичный. Второй этаж отапливается электрическим котлом, стоял РУСНИт 12 кв, с самого начала постоянно работал один тэн из шести (отключил его) и проработал он так на пяти тэнах лет 6, после чего издохли, все кроме одного (я его подключил на последний год-работал постоянно, и насос тоже работал постоянно). По мимо того что сгорели тэны, постоянно выносил мозг датчик присутствия вода в котле, потом поставил РУСНИт 9кв, проработал 2 года... что то с управлением, показывает нет воды-начинает греть и отключается, потом датчик "потыркаешь" показывает есть вода и только начинает греть-отключается, короче надоело...
    Вот сейчас задумался о новом котле 380. Галан смотрел-электродный, почитал и передумал. Теперь склоняюсь к Ферроли, что нравится в описании-характеристиках, плавное включение и плавное управление мощностью, погодозависимую автоматику можно поставить (кривая мощности в зависимости от уличной температуры). Кто нибудь сталкивался с этими котлами? Какие отзывы? И самое главное что беспокоит, напряжение-особенно зимой сильно прыгает, может быть от 250 до 160 вольт на разных фазах...
  14. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Посоветуйте пжлст электрокотел.
    Ситуация следующая.
    Дом каркас 120м2 два этажа стены и перекрытия 200мм.
    Площадь остекления небольшая.
    Газ в процессе подключения, но сколько это продлиться не известно.
    Хочу подстраховаться и поставить электро котел временно.
    Электричество 3 фазы 15кв.
    Второй этаж на данный момент не обитаем и не отделан (только утеплитель и пароизоляция) Его можно изолировать и не отапливать.
    Какой максимально дешевый котел купить? какую мощность?
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Привет. Котел протерм скат 12Квт. Его на какой диффавтомат посадить в щитке?
