1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    За год 2000кВт? Может я неправильно считаю, но даже если кВт по пять рублей, это за год 10 т. р?
    Право не верится! В квартире за электроэнергию за год выходит чуть меньше! Газом дороже выйдет, зачем он вам?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Конечно, один нолик потерял. Правильно 20 000 кВт.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @cuzko33, А то я уже думал рушить или нет свой дом!)
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пусть стоит пока;)
    Правда, существуют эко дома, в которых отопление вообще не используется, но это не наш случай
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплопотери 9 квт при -28*С?
    Тогда, если каждая тысяча на счету - не надо. Ибо, при 14 квт придется добавлять реле разгрузки.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Но с другой стороны, если нет еще одного источника тепла (камин, печь), при -28 лучше врубить все 14 кВт. Не в валенках же спать. :) А реальных теплопотерь дома никто не знает
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, насчет "никто" - не надо;)...
    Если есть лишних несколько т. р., то - да, лучше запас иметь.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Боюсь что это реле будет щелкать туда сюда постоянно
    Нужно смотреть сколько ступеней регулировки мощности у котла
    Может получиться, что при двух тенах 14 квт будет постоянно работать как 7 квт.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У старого брусового дома утепление плохое. За прошлые зимние месяцы обогреваясь на конвекторах в каждой комнате заплатили по счетчику тысяч 70. Правда частично эл-во уходило на стройку нового дома. Ну и конвекторы напрягают.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня элоблок, он брат близнец ската. Отличается буквально парой винтиков и ручкой-крутилкой. Берите тот, к которому душа лежит, мне вайлант больше как бренд нравится, хотя это одна группа компаний.
  11. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    @Avoronkov, спасибо элотблок видимо мой вариант!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Советую еще к нему взять их фирменный уличный термодатчик, чтобы погодка работала - котел будет адаптировать темп теплоносителя под температуру на улице. Комфортно и удобно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только - в самые дикие морозы.
    Но, конечно, в остальное время лучше иметь пониженную максимальную мощность.
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день!
    15 кВт, брусовый дом 160кв., зимой будем отапливать только первый этаж теплыми полами, чтобы заниматься внутренними работами, второй пока не отапливается. В будущем будем ставить пеллетник, а электрокотел будет на ночном тарифе трудиться. Какой котел можете посоветовать?
    Vaillant (Вайлант) eloBLOCK 12, протерм скат 12 или мб что-то из продукции эван?
  15. Dyhlofos
    Dyhlofos
    Dyhlofos
    Здравствуйте всем! Есть проблема - нужна помощь. Стоит котел ЭПЗ-100и2 к нему щит управления ЩУА-2м. При нагреве до определенной (выставленной) температуры магнитный пускатель начинает вкл. и выкл. как из автомата потом уходит в защиту щуа. Нужна документация к ЩУА а ее то как раз и нет и в просторах инэта не могу найти. Может у кого есть или была такая проблема. Хэлп!
