1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Аналогично ночью запасаю тепло в ТП, отапливаюсь только ими
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага.
    Через хронотермостат (я предлагаю Zont). Термодатчики приходят к зонту. В зонте вы устанавливаете: ночью хочу 23, днём хочу 21, в выходные хочу всегда 23, с пон по ср меня вообще нет, поэтому хочу днём 15, ночью 17 и т. д.
    Ну если котёл будет Протерм Скат, то можно для него купить уличный термодатчик, чтобы котёл изменял температуру теплоносителя под температуру на улице (на улице +15 - батареи +40, на улице 0 - батареи +50, на улице -10 - батареи +75).
    Но учтите, у зонта один управляющий термодатчик. Все остальные - информационные, резервные, для погодки и тд. Поэтому на радиаторы нужно будет поставить термоголовки, а термодатчик зонта поставить в целевую комнату (самую прохладную из часто используемых) - чаще всего, это прихожая или гостиная.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    можете еще Термону рассмотреть...
    Подключаете к котлу программируемый комнатный термостат, задаете на нем (как объяснял уже @Avoronkov,) +23 с 23 до 7 и +21 в остальное время суток. Ну и получите от этого немалую экономию денег.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Может при избытке тепла. Больше 12 Квт. котел вам не поставить. Т. к. 15 квт. разрешенная мощность. Это как раз для отопления 130 кв. м., примерно. Если бы было 60 кв., то 50% мощности шло бы на нагрев ТА. В теплую погоду ТА нагреется, в холодную нет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Протерм Скат - хороший котел.
    В качестве GSM модуля рекомендую (потому что отлично знаю) Кситал-GSM:
    отработанная многими годами надёжная универсальная система (можно делать - проводную, а можно - беспроводную с тем же центральным блоком) с возможностью управления температурой по 3-м зонам и подключения почти любых датчиков - охранные, пожарные, протечки и других по 4-12 входам.
    Ну, и функция хроно-термостата есть для ночного режима работы.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И переписываться с котлом надо смс-ками. Отличное решение из прошлого века. И всего то на 100 рублей дороже Зонта. Можно ещё голубиной почтой управлять, ага.
    Предлагаю сравнить Кситал:
    И Зонт:
    Думаю, комментарии излишни.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Андрей, Вы давно видимо не общались с Кситалом:aga:
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я видел это детище. Это интефейс, чтобы создать смс-ку, которую потом надо отправить на Кситал. То есть это не интерфейс управления, а, скорее, справочник по сотням управляющих смс команд.
    А входящие смс-ки программа всё равно обрабатывать не может, потому что на iOS у неё нет доступа к сообщениям. Так что мои картинки выше как раз отражают текущее положение дел, и понимать, что происходит в доме, придётся расшифровывая vot takie soobschenia ot Ksytal = Lx. 00000_+25_bla_bla Gsm=16 Rele=000 nnnn\
    Отдельно доставляют отзывы на приложение в АппСторе в стиле: Программа хорошая, но половина не работает. Ну и вишенка: Выбираешь любую команду, приложение открывает новое сообщение и повисает.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ладно, эта музыка будет вечной:) Как борьба яблочников и андроидофилов:aga:
    К слову, обе эти "игрушки" в качестве систем именно управления имеют один и тот же глобальный недостаток: отсутствие обратной связи с котлом. (Оставляем в стороне ОТ-модуль Зонта - из электрокотлов этот протокол поддерживает только Термона)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну как так. У меня термодатчики Зонта на подачах обоих котлов, аварийный выход любого котла можно завести на зонт (в комплекте даже есть спец адаптер), аварийное уведомление по падению/превышению температуры по всем 10 термодатчикам, беспроводной датчик протечки и тд. Этого более чем достаточно, чтобы оперативно отреагировать. Да, ошибку не считаешь, но её без ОТ и любым другим термостатом не считаешь. Для этого у меня видеонаблюдение в котельной.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    и оно четко показывает аварийную индикацию на дисплее?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Кситале это тоже также организуется плюс (ты же помнишь?) в нём есть от 4-х до 12 охранных шлейфов, которые так же можно использовать для снятия информации об аварийных состояниях. И в конце концов не важно, как тебе алярма отобразится - красивой картинкой на смартфоне или смс-кой на Нокии 3310.
    Но оба этих продукта мне нравятся меньше, чем Vitocom 100 :aga:
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да ладно Вам! ;) У меня 9 кВт котел на 200 м2. Даже в лютые морозы этого января не молотил постоянно. А еще ведь ГВС есть
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я даже на саб-потоке на смартфоне вижу относительно чётко индикацию мощности на дисплее на Вайланте. До ошибок тьфу-тьфу не доходило, но будет видно. И это камера чуть под углом смотрит на Вайлант. На Будерус камера смотрит в лоб - там вообще всю индикацию видно идеально, как бонус - ИК подсветка просвечивает тонированную крышку и даже почти видно стрелку манометра под крышкой)
    Раньше камера была 2МП, было совсем чётко. Сейчас 1МП - терпимо. Речь о саб-потоке, на основном потоке то вообще без вопросов всё видно. Расстояние от камеры до котла метра 3.
    Алярма - одно дело. Хоть пусть голубем прилетает, главное-вовремя. А вот расписание составить и сделать потеплее-похолоднее - хотелось бы без формирования десятка смс-команд.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ежедневно общаюсь и сейчас еженедельные установки клиентам. Спрос большой. Именно из-за надежности, универсальности и отработанности решений. Идеально работает нетривиальная по алгоритму система переключения между СИМками - никогда без связи не остается. Ну, там много хорошего.
    К Кситалу есть несколько программ управления под Андроид и иОС, если надо, то ставите их и все то же самое, что у конкурентов.
    В ближайшее время производитель обещает ПО набора статистики, если кому-то надо поиграться с системой.
    Это (предполагаю) может быть когда непонятно кто пишет ПО для широко распространенного Кситала, а пользователи думают, что это фирменное ПО, вот такая фигня может и получаться.
    iKsital писалось по заказу производителя.
    Что же касается надежности самой системы, то у меня из нескольких десятков установок ни разу не было, чтобы что-то не работало в центральном блоке. Ни разу!
    Я очень часто с Кситалом работаю, так, что если кто-то его последний раз видел 2 года назад, то не надо спорить и поливать грязью конкурентов.
    Я же не поливаю...
