1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Маловато будет. Лучше 9.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сильно зависит от теплопотерь дома, которым, в-принципе и должна быть равна мощность котла. Если утепление сделано грамотно, то при такой площади и материалах должно хватить. У меня котел 9кВт отапливает 180 м2
  3. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    И в санузлах и дублируют
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это некоторая избыточность. У меня дом полностью отапливается ТП. Система отопления проще, температура теплоносителя ниже
  5. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Согласен, работу делали все сами, затраты только на материал был, брал все с большой скидкой, поэтому и сделали)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо. Только имейте ввиду, что даже при отоплении одними только ТП их температура всего на несколько градусов выше, чем температура в помещении. Так что, удовольствия от хождения по реально теплому полу Вам скорее всего не получить. Разве что в отдельных помещениях типа ванной, если вливать в них более горячую воду:)
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Прочитал тему. Так что на сегодня цена-качество рекомендуете?
    на 130м2 постоянного проживания. Только радиаторы 10 шт.
    Плюс теплоаккумулятор думаю.
    В последствии переставлю это всё в качестве аврийного отопления к газовому (когда подключат).
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат 12квт
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное для использования ночного тарифа?
    Тогда мало будет
  10. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Очень срочно надо решить вопрос по выбору электрического котла на дачу. Входные данные - трехфазное напряжение, про перепады напряжения сказать не могу. Посоветовали
    ЭВАН Warmos-RX
    В котлах ничего не понимаю, поэтому прошу помощи профи. Что делать? Как доп. функцию хотелось бы потом подсоединить GSM модуль. Всем заранее спасибо за помощь.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    а сколько нормально? новый дом около 400м2.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так 400 или 130?
    Нормально сначала понять, нужен ли вам та. А то пару лет назад была мода, все их понаставили, а последние зимы смотрю по форуму у многих они выключены из системы вообще.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Площадь дома разделить на 10 = грубо мощность котла. Сравниваете с выделенной вам мощностью.
    Котёл протерм скат той мощности, которую насчитали. Для дистанционного управления zont, лучше модель с gsm и в исполнении на дин-рейку.
    Вы собираетесь постоянно поддерживать плюс на даче, я надеюсь? Из минуса с котлом даже на антифризе не выйдете, учтите.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Почему?
    У меня у родителей газовый котел на антифризе, с минуса выходит без проблем.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что
    1. современный котёл не позволит системе уйти в минус - там встроенная защита от заморозки, которую отключить нельзя.
    2. не каждый антифриз не загустеет в минус настолько, что не спалит насос
    3. ну и остальные сопутствующие минусы
    Конечно, всегда есть вариант брать тупой котёл без мозгов и защиты, но с электрическим это сильно чревато.
