1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Косвенный нагрев выгоден если есть дешевый источник тепла - газ или тт котел. Так как бкн обычно дороже, смысла его брать если греть электричеством я не вижу.
    Преимущество только в большей производительности, но при объеме 200 литров, она вероятно не потребуется. При необходимости большого количества воды можно греть бойлер градусов до 75 и готовить воду нужной температуры в смесительном клапане на выходе из бойлера,
  2. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Бойлер косвенный или с со своими тенами?
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    В будущем будет газ, электрический котёл станет резервным, вот и думаю какой бойлер брать косвенный или комбинированный, разница в деньгах ощутимая.
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Насколько я знаю, в приоритете у электрического котла в первую очередь идет нагрев горячей воды в бойлере, это если бкн, а затем на контура отопления. Просто вопрос в том, сколько по времени 9-ти КВт котел у Вас будет нагревать 200 л. при первоначальном включении, потом естественно температура будет поддерживаться периодически включением.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если будет газ нужно брать БКН. ТЭНы в БКН - не нужны. Тройное резервирование (газ, электрокотел, тены в бойлере) - перебор.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы взял со своими, но - с "сухими", они - надежней, хоть и дороже.
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    В общем, если на разогрев 200л эл. котлом, электроэнергии будет затрачено не больше, чем он сам себя бы нагрел, тогда косвенный?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почти столько же. Потери при нагреве котлом будут только в трубах, которые их соединяют.
    Летом эта энергия будет пропадать, причем дополнительно нагревать помещение. Зимой - эти "потери" пойдут в дело.
  9. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    А кто нибудь скажет, 200л горячей воды хватает для двух человек на день, если подогрев только ночной ставить?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хватит, конечно, если в ванную не наливать.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Совершенно верно. В ожидании газа уже пять лет отапливаюсь электричеством. И летом всегда жалею, что на нагрев бойлера приходится гонять котед. Хотя, это не столько переживания в плане экономики, сколько просто "не порядок". Что касается поддержания температуры бойлера - у меня не так. Задень практически все 200 л горячей воды расходуются. А грею бойлер я один раз. Ночью, на ночном тарифе. 9 кВт мне хватает, чтобы и бойлер подогрелся и отопление не встало
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите, а можно ли использовать электрокотел для отопления частного дома - временно на несколько недель в квартире для получения горячей воды?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В общем случае - можно, но для этого лучше применить электро-водонагреватель.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня та же ситуация. Бойлер NIBE 120. ТЭН с термостатом докупал отдельно около 1000 руб. Год грел воду по ночам и проблем не испытывал. 2 чел. Только душ и кухня. Газ уже дали.
  15. dmitriy_str-102
    dmitriy_str-102
    dmitriy_str-102
    @Kromanon, Выбираю себе котел для дома остановился на WARMOS QX-15 (площадь дома 120кв.м, теплый пол около 50 кв. м) на оф. сайте этих котлов нет, как вариант WARMOS RX15 не могли уточнить "простым языком" разницу между ними
