1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Котёл мощностью не менее 10квт. Объём теплоносителя зависит от батарей, которые будут использоваться, от способа разводки труб отопления...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Примерно 6-15кВт, 60-150 литров. Расхода почти не должно быть.
    Теплопотери здания надо знать для точного расчета, ну и потери на вентиляцию и горячее водоснабжение.
    Швейные машины, люди, освещение и т. д. тоже выделяют тепло, но не так много;).
  3. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Хотел уточнить, если котел 12 квт, то когда он будет брать эту заявленную мощность (только при максимальном разогреве, а как выйдет на градусов 50 по идее квт должны уменьшаться)? Вот у меня 15 квт выделено, какой электрокотел взять (ТП 90м2, +8-10 радиаторов)?
    скат 12 или скат9 (учитывая что еще электроплита 6квт)
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В котле есть нагревательные элементы (ТЭНы). Они или аключены и тогда Р=12 кВт или выключены и тогда Р=0. Если котел разогрет, то все равно включение полное, но на непродолжительное время.
    Можно отключать ТЭНы (их там три штуки по 4 кВт). Тогда одна (или две) фазы свободны для других потребителей, но и мощность котла меньше (8 или 4 кВТ). Отключение ТЭНов ручное (автоматикой котла не предусмотрено). Можно решить проблему при помощи реле приоритета. но нужно влезать в начинку котла
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Похоже, что я Вас обманул. В котле предусмотрено плавное изменение мощности. Сейчас посмотрел принципиальную схему. Судя по всему, в трехфазном котле 12 кВт стоят два трехфазных ТЭНа, каждый из которых может независимо управляться автоматикой котла. Мощность должнв меняться с шагом 2 кВт. Таким образом, можно из котла 12 кВт легко получить котел 8 кВт. Скорее всего, в этом режиме котел будет потреблять по 2 кВт от двух фаз и 4 кВт от третьей. Таким образом, для питания остальной техники остается по 3,5 кВт на 2 фазах и 1,5 кВт на третьей (либо 1х3,5 + 2х1,5 кВт при мощности котла 10кВТ. Этого во многих случаях достаточно. Главное подключить фазы таким образом, чтобы мощность освобождалась на тех фазах, где стоят мощные потребители.
    Главный недостаток описанного варианта работы - необходимость вручную уменьшить мощность котла. Чтобы избежать этого, можно использовать реле приоритета. Но об этом поговорим, если такая необходимость действительно возникнет.
  6. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    И все таки какой вариант предпочтительнее и жизнеспособнее:
    -скат12квт и считать квт на фазах, (но прогрев дома будет обеспечен)
    -либо скат 9квт и оставить запас для электрооборудования (но возможен недогрев ТП и батарей)
  7. SVDrovn
    SVDrovn
    SVDrovn
    Торопец
    Всем доброго дня.
    Есть дом в деревне, который был капитально перестроен. Из обычного одноэтажного, 40кв.м., сделал двухэтажный. Площадь увеличилась, с пристройкой, под 100кв.м. В доме есть дровяная печь (шведка), которой хватает для отопления всего дома. Даже в -20, прошедшей зимой, в доме +22 (при условии, что печь постоянно топилась).
    Этой весной оборудовал дом сантехническими штучками (два бойлера, стиралка, душ, мойки, унитазы). Т. к. в доме пока постоянно не живем, то появилась настойчивая необходимость сделать автономное отопление на зиму, что бы не разморозить всё, что установлено. Деревенька (как и город) не газифицирована совсем. Поэтому вариант один - электротопление.
    Требования к электротоплению простые, что бы зимой поддерживалась температура выше ноля градусов (+4/5 будет достаточно). Поскольку есть туалет на втором этаже, то придется делать разводку на два этажа.
    Что посоветуете из электрокотлов?
    У друга стоит Галан, 6квт. Очень доволен и мне рекомендует.
    Описания в и-нете конечно радужные, но есть сомнения...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я думаю, скат 12 кВт при таком раскладе предпочтительнее, т. к. нажатием кнопки на пульте Вы превращаете его в 10 или 8 кВт на выбор. Зато в лютые морозы есть возможность увеличить мощность, чего с 9 кВт уже не сделать.
    По правде сказать, я был приятно удивлен возможностями этого котла.
    Только просьба, Перед покупкой котла проверьте правильность моих утверждений у продавцов. Я такой котел не эксплуатировал и выводы сделал на основании технического описания и принципиальной схемы.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы можете в меню ограничить мощность ската. Если нет БКН. В режиме БКН он работает на полную паспортную мощность.
  10. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Доброго дня всем. подскажите пожалуйста- дом 130 кв м из бруса 200 на 200 подведено 15 квт электричества 3 фазы. газа нет и не будет. используется как дача на выходные в т ч и зимой. встал вопрос чем топить при условии что 1 квт стоит 3.20 р. держать дом в плюсовои температуре электрокотном разведенным 2 контурами на 1 и 2 этажи. то есть греть только 1 этаж когда никого нет а по приезду включать тт котел для экономии? плюс сделать тариф ночной? и еще вопрос по мощности котла. если всего выделено 15 квт можно ли использовать котел 12 квт ., будет ли хватать мощности оставшиеся 3 квт на свет боилер насос и др бытовые приборы?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ночью хронотермостат, или, например, Кситал-GSM нагревает градусов до 15, а на день котел выключается (ставите на всякий случай +3*С) и тогда э/э в Ваше отсутствие будет по рублю.
    Еще неплохо отгородить этажи друг от друга, чтобы тепло наверх не уходило зазря.
    Используйте реле разгрузки, например, РМТ-101 и тогда будет точно хватать. Впрочем, начать можно без него, а там разберетесь.
  12. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Отгораживать не буду. дом должен быть одной температуры на время усадки. есть еще возможность сделать еще 15 квт через соседнии участок. нужно ли? отопление будет фиксировано на одном счетчике а все остальное от другого.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот это самый правильный путь. ТТ котел можно конечно сделать... Но после геморроя работы истопником в свой законный выходной, рано или поздно, Вам покажется, что электричество не такое уж и дорогое. Особенно, если есть возможность перейти на 2-х тарифный учет. Ну и дистанционно управляемый термостат тоже позволит сэкономить на отоплении. Можно Zont или что нибудь подобное.
  14. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    У меня электрокотел один из самых дешевых, но к нему я поставил термореле программируемое, тоже ценой 1600 рублей, выставил один раз режим работы и все. На работу ездим в одно и тоже время, приезжаем примерно тоже. Легко спрогнозировать режим работы. Выставил и счастье. Днем поддержание +18, за час до нашего приезда включение. Дешево и сердито. Но можно и более дорогое решение реализовать. Мое решение было пробное, те как дом будет себя чувствовать, точнее как он будет держать тепло, можно ли на электрокотле жить и тд. Сами понимаете, что это чисто из соображений проверки. Решили еще одну зиму протестировать, а потом может и какой-нибудь СКАТ перейдем. Разница между дорогим и дешевым котлом это количество ступеней, по 1-2 кВт. В дешевых 3-4 кВт. А остальном наверно надежность и брэнд. Однако стоимость самих тенов, сами посмотрите.
  15. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Подскажите, как лучше поступить? Буду приобретать электрокотел на 9кв для отопления и бойлер на 200л для водоснабжения, вот только никак не решу, бойлер брать с собственными тенами или косвенного нагрева?
