1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    хм..., то же верно
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Купите запасной ТЭН. Наверное, это единственное, что что не заменить аналогичным. Все остальное ремонтопригодно. ИМХО
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нам 100 литров лет за 5 всегда хватало.
    Есть 2 варианта:
    1. Поставить качественное оборудование и снизить уровень тревожности.
    2. Если уровень тревожности высок, то я бы сделал так:
    поставил два котла, причем, чтобы работали оба, но один - реже раз в несколько (ручное переключение раз в неделю-месяц), т. е. - в "горячем резерве". Когда через несколько лет надо будет менять один из котлов, то меняется - "частый", а после замены - поменять частоту их включений наоборот.
    У меня в таком режиме работают аккумуляторы для системы резервного питания - раз в месяц меняю (переключаю одни щелчком) пару АкБ на другую.
    У меня котел - один, но управление задублировано. Это - не дорого.
    П. С. Да, правильное обслуживание котлов в обоих случаях - обязательно...
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ржаветь будут оба котла...
    А что значит. задублировать управление? Два одинаковых блока погодозависимой автоматики? Или два контактора для включения ТЭНов?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кстати, летом жалею, что в бойлере нет ТЭНа. Приходится гонять котел
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну а какая разница-то? Ну если только учитывать работу насоса и трёхходового...
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нет, у меня еще параллельно солярочный Висман стоит. Большая чугунина, ее тоже греть приходится
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что ржаветь котлы вообще не должны;)...
    У меня и комнатный термостат и Кситал-GSM-термостат. А вообще, можно дублировать много чего.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    для улучшений нет предела. только полет фантазии;) ... и финансы
  10. anchul77
    anchul77
    anchul77
    Приветствую! Стоит вопрос о выборе миникотельной электрической 12 кВт. Столкнулся с тем, что везде советуют разное и не потому, что что то лучше, а потому что продать надо. Устанавливаю себе, поэтому не хочется ошибиться с выбором и получить проблему. Мне нужен котел тихий и уже встроенным контроллером, с помощью которого можно настроить удобный мне режим.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А сколько у Вас разрешенная мощность? Если 15 кВт, то хватит ли остатка на все остальное? А то ведь и чайник вскипятить будет проблемой
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат + Zont. Такая связка у половины форума, все довольны.
  13. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А если ещё термоголовки поставить? Не вредло ли будет котлу тактование? Релешка получается будет постоянно туда сюда гоняться...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня стоят термоголовки. Главное - не ставить термоголовку (или полностью её открыть) в той комнате, где стоит датчик Зонта. А так уже больше двух лет полёт отличный. Тактования никакого нет, котёл вкл-выкл не чаще раза в час. Он же модулирует мощность сам в зависимости от потребностей в тепле.
  15. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А можно тогда вообще без них обойтись? Одним "Зонтом" с выведением датчика в гостинную например.
