1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Всем большое спасибо!
    Буду думать, время до осени пока есть.
  2. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Вопрос, если я к примеру буду использовать котел протерм 9+зонт на отопление 85 квадратов, но нужно ещё и гвс, т. е. бкн, дак вот, лучше подключить 2й котёл для этих целей или использовать один котел, как будет экономней по расходам за ээ?
  3. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    45 страниц уже осилил:aga:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одинаково. По расходам ээ.
  5. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    я как то подумал что 2 котла будет экономичнее, заблудился видать..., у меня просто промелькнула такая мысля, что 2й котел нагрел бкн и отключился, так же и 1й с отоплением, а если использовать один, то как открыл воду, получается котел будет уходить в максимум, чтоб греть бкн:|:... видать мало ещё прочитал:aga:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но отопление в этот момент будет отключаться.
    А если ставить 2 котла, то надо предусмотреть вариант их одновременной работы. То есть вместо 9 кВт понадобится условно 18.
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    А вообще, использовать для отопления только ТП в доме на ПМЖ будет лучше?, читал что ТП дольше нагреть, так же он долго и остывает, а если это ПМЖ, то соответственно нужна постоянная температура грубо говоря, т. е. если правильно понимаю, с ТП будет более рациональное использование котла на отопление, чем радиаторы или я не прав?
  8. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    т. е. не стоит использовать 2й котел лишь на бкн?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Решать Вам:) Откуда нам знать потребности в горячей воде и в отоплении? :) Может у Вас все домашние по 1,5 часа в душе моются? Тогда имеет смысл параллельный нагрев :)
  10. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    опишу..., дом, плита 10 на 9.2, площадь всех помещений, 75 кв. м., газоблок D600, стена 400мм, высота 3м., плоская кровля плиты перекрытия и пирог, окна 11 кв. м., линия 15 квт, это всё в плане (думаю сначала надо всё спланировать, а потом строить). ТП соответственно 75 кв. м., 6 ниток. В доме 2 человека на ПМЖ. Дак вот вопрос, какого объема нужен бкн, для непринужденной траты гвс, есть ли смысл ставить 2 котла-один на ТП и один на гвс? Будет ли экономия в таком случае по ЭЭ если 2 котла или не заморачиваться и ставить один котел на всё, тогда вот ещё один момент, вдруг что то ломается в котле и я получается останусь к примеру зимой без отопления и гвс. :|:
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Дом 200 м, каркас. 9 кВт котел спокойно тянет и СО и ГВС. На ночном тарифе греет бойлер 200л и чуть сильнее нагревает ТП, запасая тепло.
  12. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    а если сломается котёл, тюфу, тюфу, тюфу, зимой...:|: и он один, то какой выход из данной ситуации, бежать покупать такой же или заранее предусмотреть такой вариант и ставить второй:faq:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не претендую на истину в последней инстанции, но я бы поставил один котёл (Вы уже писали, что будет Протерм Скат) и подключил бы к нему комбинированный бойлер (косвенного нагрева плюс ТЭН на пару киловат) литров на 120-200 (с нагревом в проточном режиме конечно котёл не справится, но по комфортности более-менее) То есть в штатном режиме вода греется от котла (9 кВт нагреют быстрее, чем 2), а в случае форс-мажора Вы остаётесь с горячей водой и (с учётом инерционности тёплых полов) с двумя-тремя сутками на ремонт/слив системы/консервацию дома/эвакуацию.
    Ну и необходимо знать адрес и телефон конторы, в которой всегда есть запчасти на Ваш котёл.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если второй пролежит лет 5-7, то он может и не запуститься. Насос заклинит, контакты окислятся...
    А гарантия на котёл - 2 4 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с момента продажи. Если в гарантийном талоне отсутствует отметка о продаже, то гарантийный срок считается с даты выпуска котла.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильный рецепт.
