1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Шидель, к сожалению, слишком хорош для этой цели. Он нагревается только до слегка теплого состояния, т. е. часть дома, где он проходит, лишена возможности им отапливаться. Шидель хорош как безопасный дымоход для камина, для красоты
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Шидель нагревается до 100 градусов и прекрасно обогревает смежные помещения не хуже радиатора. Это мой практический опыт. А какой ваш?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Их же вроде миллион разновидностей... И на слуху у всех - керамический. А керамический дымоход (это я с точки зрения обывателя пишу), нагретый до 100 градусов... :aga:
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня рука спокойно на нем лежит. Значит, градусов 40-50. Верхние помещения обогреваю вентканалами. Правда, я не топлю камин целыми днями. Охапка дров, удовольствие на полчаса/час и довольно
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Значит, Перметр.
    Ненене так не надо)
    Аналогично. Зависит от мощности печи и температуры дымовых газов. Я про 90-100 говорю в полутора-двух метрах над камином, понятно, что на втором этаже рука держать будет, но 40-50 тоже достаточно, у меня радиаторы только в сильные морозы горячее 60 греются. Ну и плюс воздуховод из комнаты с камином хотя бы в комнату над ней сделать довольно просто
  6. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Присмотрел печь отопительная Аляска 150 M. Как думаете ее хватит для обогрева?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выбор печи-камина - это огроооомная тема, я месяца два не вылезал из неё прежде чем сделал выбор. И в этой теме это явный оффтоп. На форуме есть отличные темы по печам-каминам, там уже всё разжёвано и выбрано за вас :)
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    При монтаже СКАТа нужно ли предусматривать внешнюю группу безопасности?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    нет
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый!
    Посоветуйту ЭК для моего домика. Старый потек(. Нужно кВт 12- 3 фазный. Без безопасности и насоса но с програматором по времени для ночного тарифа. Впоследствии надеюсь прикрутить термометр комнатный. Без бойлера.
  11. Bikl84
    Bikl84
    Bikl84
    Добрый день! Прошу помощи знатоков при выборе электро котла.
    Имеется дача в лен области - рубленый сруб из бревна 300мм (переруб примерно 160мм) без дополнительного утепления стен, кровля утеплена 200мм мин. ваты, перекрытие первого этажа 150мм минваты, окна ПВХ двухкамерный стеклопакет. Назначение дома - ДАЧА с возможностью посещения ее наездами и в зимний период (например на новый год). Разрешенная эл. мощность 15кВт 380В (но эти 15кВт периодически отключают, могут на 15 мин, а могут и на 1..2 суток). Планируемая схема отопления:
    1. Камин 8...10кВт (скорее декоративная функция)
    2. Электро котел 12квт
    3. В перспективе (если почувствую необходимость) - установка ТТ котла и возможно ТА к нему.
    Включать эл. котел хочется дистанционно с помощью GSM управления, предположительно ZOND.
    На период долговременного отсутствия в зимний период, доп топить не планирую вообще, а в случае необходимости отправить СМСку и приехать в уже теплый дом, а если например планирую приехать на следующие выходные - то оставлять дом на поддержание плюсовой температуры, чтоб не сливать воду с бойлера и проч.
    В качестве электро котла планировал использовать ПРОТЕР СКАТ 9...12кВт, но вот что узнал от продавца котла:
    1. Если температура в котле будет ниже по-моему +3град, он не при каких обстоятельствах не включится, чтоб защитить себя от перегрева.
    2. Даже если взять другой котел без такой защиты, все равно возникает проблема - насос не сможет прокачать превратившийся в гель антифриз и либо насос довольно быстро сгорит.
    Что делать? Можно поддерживать постоянный плюс только в котельной, но это ни как поможет переходу антифриза в жидкое состояние в линии отопления за пределами котельной... Не ужели нет решения подобной проблеме (не хочется абы как строить, для себя все таки).
    Конвектора ставить не хочу из-за меньшей электробезопасности и не возможности в последующем модернизировать систему отопления подключить при необходимости ТТ котел). Газа нет и не будет. стены дома утеплять не планирую - ни чего не могу с собой поделать, люблю срубы.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Гель образуется только при температуре замерзания антифриза, а она -15 - -30*С...
    2. Этот гель очень быстро растопится.
    3. У Зонтов пониженная функциональность, отсутствует универсальность.
    4. Протерм Скат отличный котел, с него можно даже ошибку котла и величину давления в СО снимать и передавать на нормальную GSM-систему. Также им удобно управлять от реле разгрузки, если его мощность чуть великовата.
    5. Теплопотери дома у Вас не самые низкие, и площадь приличная, поэтому меньше 12кВт я бы не стал ставить. А тогда и реле разгрузки напрашивается.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Чем это у зонта пониженная функциональность и отсутствует универсальность?
    2. Со ската никуда нельзя снимать ни давление, ни ошибки котла. У него один аварийный выход и там 220вольт. И то он обычно занят БКН.
    3. Гель образуется в антифризе в зависимости от его концентрации.
    4. Котел при минусовой температуре не включится. Да и не допустит он минусовой температуры, там защита от замерзания.
    5. Прогретый отдельно котёл скорее сожжет насос, чем протолкнёт загустевший антифриз в остальном доме.
    По остальным вашим комментариям тоже немало вопросов.
    Вы в очередной раз выдаёте свои домыслы за истину, хватит вводить людей в заблуждение.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только вчера успешно подключил от Протерм Скат сигналы Ошибка и Давление на Кситал...
    Avoronkov, если вы чего-то не знаете, то не надо это выдавать за знание, и уже, тем более, переходить на личности. Культура и логика это удел умных людей...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так расскажите, как же вы сделали то, чего нет даже в инструкции для монтажников. Очень интересно. Если речь о подпаивании к плате или котловым датчикам - то сорри, это уже гарантированный слёт с гарантии, к функционалу котла не относится.
    По остальным вопросам тоже интересны комментарии.
