1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Мдаааа, полный бред, реклама настолько навязчива, что противно!!
    Какой котел разницы нет. сделайте систему управления вот вам и экономия, а разницы какой шильдик стоит на куске метала нет!!
  2. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    Solist, повторяю уже в пятый раз, что пишу про свой котел. :mad:
    В таком случае в рекламе можно обвинить почти каждого пользователя,
    который упоминает и не раз конкретную марку продукта. К примеру вы рекламируете Руснит и Китурами, это разве не пиар?
    Я в очередной раз не услышал аргументов в пользу того, что электрокотел не может по своей сути экономить потребление электроэнергии.
    Что значит сделайте систему управления, управления чем?..
  3. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Поставил себе недавно котел Протерм СКАТ9. Мощность у него соответственно 9квт, подключил по ОДНОЙ ФАЗУ(допускается). Ввод в дом идёт 16квмм, от щитка до котла 10квмм провод.
    Сегодня с утра на даче -17,5 было,котел пыхтит во всю, при температуре антифриза порядка 63 градусов в доме 22 градуса.
    Дом 85квм средне утепленный: первый этаж клееный брус 200мм, второй каркасник 150мм утепления, пол 150мм утеплителя, окна дешевые двухкамерные стеклопакеты.
    Котел при сегодняшних 17 градусах почти всегда на все 9квт работает, т.е. в сутки 216 квт нагорает :mad: Но другой альтернативы у меня пока нет, мож в следующем году на дизельный котел переделаю, но там первоначальных вложений больше требуется.
    Для вашего(топик стартер) 90-100квм дома данного котла может и хватит, а может и нет...но на одну фазу мощнее котел вы не поставите. Всё зависит от утепления, в том числе и от качества монтажа тех же окон, того же утеплителя на мансарде.
    Мой совет таков: если средства позволяют в отопление дома вложить на 50-100 тысяч рублей больше(по сравнению с электрическим отоплением), то сделайте себе дизельное отопление а не электрическое. За два года точно окупится и в мощности будете не ограничены. Если сейчас средств на это нет, то ставьте котел как у меня, потом на дизельный переделаете или как резервный его оставите. Если при этом котле будет не "совсем тепло" то перекроете ненужные комнаты в доме и в нужных станет теплее. Но денег электрокотел много просить будет: 216квт * 30 дней = 5184квт в месяц, при моих 3,5р за квт = 18144 рубля :mad:
  4. VladimirX
    VladimirX
    VladimirX
    Apostolovo
    Вот с этим я полностью согласен.
  5. Andrez
    Andrez
    Andrez
    И ещё один момент по поводу расхода эл энергии. Вот сейчас например разница между улицей и темп в доме порядка 40 грудусов, и котел(точно не засекал) в сутки почти всё время на полную мощность работает.
    А при нуле градусов за бортом он в день "кушал" порядка 100квт, а сейчас в два раза больше.
    Мне вот самому интересно при минус 30-35 какая у меня в доме температура будет
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дело не в котле,а в теплопотерях дома.Теперь посчитайте стоимость тепловой калории при местных ценах электричества и дизтоплива.
    Дизтопливо. Удельная теплота сгорания дизтоплива — 42 мДж/кг; или, с учетом плотности 40 мДж/л; учитывая КПД котла на солярке (89%), получим, что при сжигании 1 л образуется 35,6 мДж энергии, или в более привычных единицах 9,9 кВт •ч.
    Стоимость 1 л солярки —. руб. коп.
    Стоимость 1кВт •ч энергии —. руб... коп.
    Пробелы заполнить из местных тарифов.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно еще добавить что коэффициент использования тепла атмосферного котла при выбросе выхлопных газов в атмосферу 0,75 получим, что при сжигании
    1 литра по 18 руб.Стоимость 1кВт*ч - 2,8 руб.
    Вот и думай когда выгодно возиться с дизтопливом.
  8. КБА
    КБА
    КБА
    Электрокотел висит прямо в доме, пыхтит и не воняет. А про котлы на соляре, наверное, пишут те, кто ее не нюхал. Под него необходимо отдельное помещение с трубой и вытяжкой, большой бак, который надо как-то заполнять. Ехать на заправку с канистрами и т.д. Может быть я утрирую, но экономить надо до какой-то разумной степени. Если совсем уж трудно, то продай большую, купи маленькую. Да, если бы я работал на бензовозе и возил соляру, то только котел на ей родимой и с пеной у рта отстаивал бы свою правоту. И если говорить про электрокотлы, то у меня сложилось мнение, что все они одинаковые по условному потреблению. Главное утеплить дом.
  9. Andrez
    Andrez
    Andrez
    С утеплением дома тоже есть порог когда затраты переходят границу необходимого. К тому же сперва дом строится, не всегда есть средства сразу сделать достойное утепление. При таких раскладах надо тогда участок в КП покупать с газом и прочими коммуникациями...легко сказать утепляйся :)
    По поводу выбора дизельное или электрическое отопление то здесь тоже надо плюсы и минусы взвешивать. В каких то вариантах проще и дешевле электричеством топиться, но его очень часто не хватает по мощности для отопления нужных площадей. Поэтому смотрят уже в сторону дизеля т.к. котел можно взять любой мощности..соляру только подливай.
    В общем это все риторика..как всегда всё в кошелек упирается в основной массе.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    несколько постов назад Алексей_м просил физическое обоснование
    требуемое количество энергии W для нагрева воды на определенное число градусов есть произведение мощности на время:
    т.е. W=P*t, 1 Дж = 1 Вт * 1с (или 1 кВт*0,001 с). Это я к тому, чтобы объяснить большое количество ступеней нагрева котла. Теоретически, хватит и одной для поддержания температуры даже в пределах плюс-минус 1 град.С. Но зачем грузить и без того слабые и ненадежные сети девятью киловаттами даже в течение 1 мин. когда это можно сделать одним киловаттом в течение 9 мин, и тогда соседи не заметят большую просадку напряжения и не пойдут катать на вас жалобы
    поэтому, уважаемый, если есть такая возможность, попробуйте все время включать максимальное количество секций для поддержания той же температуры, потом сравните расходы, и убедитесь, что никакая электроника не даст двухкратной экономии электроэнергии (если, конечно, эта электроника не притормаживает счетчик:)], как у меня)
    тоже самое касается и количества радиаторов
    каждая секция имеет определенную мощность теплоотдачи при определенной температуре. Соответственно, чем большее количество секции работает в системе, тем меньшую температуру теплоносителя нужно держать в системе. Поэтому устанавливать большое количество радиаторов нецелесообразно только в плане затрат на их покупку и установку. Но предпочтительнее тем, у кого высокая температура теплоносителя противопоказана и снижает надежность и долговечность системы отопления. Например, если трубы полипропиленовые, радиаторы алюминиевые, или воздух сильно сушит, да мало ли почему...
  11. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    И как же можно нагреть дом площадью в 90 квадратов, к примеру, 1-ним кВт? Так можно греть дом и до турецкой пасхи :)
    Прежде чем поддерживать температуру в доме 1-ним кВт, нужно его сначала нагреть,а 1-ним кВт это сделать невозможно, потому что существуют такие понятия как теплопотери самого дома и теплоносителя. А для поддержания температуры в доме 1 кВт может хватит, в зависимости от площади помещения, уличной температуры и теплопотерь здания.
    Я уже описывал почему и как электроника в котле может экономить потребление энергии, да же не в 2 раза, а в 3. ЛЮБОЙ котел (газовый, дизельный, электрический), кроме тех, что на отработанном топливе, может экономить энергию, если он управляется современной электроникой. К вопросу почему он может это делать повторяю, что писал ранее в своих постах:
    Описываю как котел экономит потребление электроэнергии, на примере своего электрокотла интоис 5 серии.
    Датчики - это обычные микросхемы которые дают информацию для микроконтроллера электрокотла и
    для включения количества нагревательных элементов (ТЭНов): при первоначальном нагреве котел
    включает все нагревательные элементы, дальше при подходе за 5 градусов к заданной температуре (помещения),
    он начинает сбрасывать мощность нагревательных элементов (ТЭНов). То есть, к примеру,
    если заданная температура здания 20 градусов, то при достижении 15 градусов (из 9 ступеней мощности) котел начинает отключать по одному ТЭНу
    при достижении еще одного градуса: то есть при 16 градусов (к примеру) остается 8 ТЭНов, при 17 7 ТЭНов и так далее.
    При достижении 20 градусов у него остается в работе от одного до трех ТЭНов и срабатывает климат-контроль: он отключается весь.
    Гистерезис задан программой котла - 1 градус: при снижении комнатной температуры до 19, котел включается в работу уже не весь,
    а с тем количеством ТЭНов, с которым он остановился в климат-контроле, и дальше работает на догрев, что позволяет существенно снизить
    энергозатраты и нагрузку на сеть.
    Это я описал работу котла в режиме климат контроля. В итоге получается, что мой котел потребляет не больше 20% от общей мощности.
    Есть у меня электрокотел, который управляется капилярным терморегулятором, который потребляет около 60% от своей мощности.
    По поводу радиаторов:
    Теплоотдача - это величина, которая показывает какое количество энергии отдает радиатор, воспроизведенную в единицу времени.Если установить меньшее количество секций, то количество энергии выделяемой будет меньше, а это значит, что котлу нужно увеличить мощность иестественно температуру (температуру радиторов), а это перерасход энергии. Поэтому расчет всей системы отопления должен быть рассчитан правильно для комфорта проживания и экономии. Если вам нужна методика расчетов: теплопотерь и т.д., то могу вам сбросить для ознакомления.
    И не путайте котлы с капилярным терморегулятором и современные котлы с контроллером. Разница в потреблении составляет более чем 2 раза.
    Опять же, экономия потребления котлом энергии возможно при условии хорошей утепленности дома и правильном расчете системы отопления и т д
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    ничуть не сомневаюсь в вашей правоте касаемо уменьшения теплопотерь здания Не надо цепляться к конкретным цифрам, их я выбрал для наглядности, ибо хотел только напомнить незыблемый физический закон
    P*t=const, отсюда использую большую мощность укладываемся за меньшее время, НО количество затраченных кВт*ч будет одним и тем же. Ваш котел это подтверждает. Дифференциал капилярного датчика, установленного в моем котле, составляет примерно 5-7 град.С. Соответственно, чтобы покрыть эту разницу, потребуется несомненно большее время, чем на 1 град.С, но не настолько большее, как вы думаете.
    Потому что время остывания на 1 град также меньше, чем на остывание теплоносителя на 5 град. Отсюда вывод - суммарное время работы нагревателя в течение часа будет одинаковым, поскольку Ваш котел с Вашими датчиками будет включаться во столько же раз чаще, как соотносятся между собой 1 и 5. Извините не грубость, но нае..ть физику еще никому не удавалось.
    Если вы, конечно, не используете торсионные поля:)]
    Повторяю, в большей части я согласен с вашими доводами, я даже поверил бы, если бы Вы заявляли о 15-20% экономии, но если Вы утверждаете о 2-х или даже 3-х кратной экономии, то это попахивает каким-то шарлатанством
    Если б это было правдой, тогда бы в каждом доме нашей необъятной родины стоял такой котел и все бы мы жили счастливо, а Чубайс бы сдох с голоду
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Алексей м, беспардонный впариватель "ИНТОЙСа". В своих постах, приводит "расчёты" противоречащие законам физики. Для отопления здания электричеством, будет потрачено столько кВт электроэнергии, сколько здание несёт теплопотерь. И никак по другому.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Тепловая система дома - вещь достаточно инерционная, и зависимость между температурой теплоносителя и температурой воздуха в доме далеко не линейна. Повышение температуры первого на 5 град приведет к повышению темп. воздуха примерно на 1-1,5 град в диапазоне температур теплоносителя от 40 до 65 град.
    Вы рассматриваете только процесс нагрева, и здесь, конечно же бало бы все очень чудесно. Но процесс охдаждения вы упорно не желаете принимать во внимание. Если все рассматривать в совокупности, то тут уже не так радужно. Если посмотреть на график нагрева и охдажднения во времени, то моя "пила" будет иметь более крупные зубья, чем ваша при одинаковых мощностях. НО суммарное время работы ТЭНов за 1 час будет одинаковым.
    Обращаюсь к Вам, как инквизитор к еретику: откажись от своего утверждения о 2-3-х кратной экономии и признай, что экономия составит 10-20% при условии хорошего утепления дома, и тогда никто не назовет вас втюхивателем котлов фирмы Интоис
  15. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    Всех с новым годом. подскажите пожайлуста электрокател лучше покупать взборе с насосом. расширительным бачком и т. д. или купить электрокотел +отдельно насос. расширительный бак и т. д. отапливаемая площадь 25-30 кв. м. и
