Подключение миниэлектростанции
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем NICHT, 09.08.10.
  1. NICHT
    NICHT
    NICHT
    Волгоград
    Вопрос такой , даже не вопрос , а крик души . :) Подключаю в организации 2 миниэлектростанции . По проекту я обязан установить для отключения -подключения к общей электросети кулачковый переключатель . Т.е . один щелчок - ток идёт от общих электросетей , другой щелчок - от миниэлектростанции . Я заупрямился . Сказал , что буду устанавливать только перекидной рубильник . Война . Там же проект . Поехал в РЭС и МЭС ( у меня 2 филиала ) . Сказали , что прав я и должен ставить перекидной рубильник . Но в проекте его нет . Так что воюю на два фронта . Может кто рассудит ?
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Внесите изменения в проект, и ставьте перекидной рубильник.
  3. NICHT
    NICHT
    NICHT
    Волгоград
    Эх , Вашими бы устами да мёд пить . Не я проект делал , не мне его переделывать . Его никто не будет переделывать . Серьёзные организации - Ростехнадзор и Росэнергонадзор . А ЭС требуют перекидные рубильники , и они правы , я к ним подключаюсь своими миниэлектростанциями .
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Советую написать замечания к проекту. Имеете полное право. Отправить как положено по назначению. Один экземпляр сохраните у себя. В замечаниях изложите все свои соображения почему Вы считаете что нужно установить перекидной рубильник. Я с Вами солидарен. Мне приходилось чаще встречаться с автоматическим вводом резерва. Должен быть видимый разрыв в переключателе. Только ссылки на норматив не помню
  5. NICHT
    NICHT
    NICHT
    Волгоград
    Я пытаюсь "стравить" :) между собой ЭС и Энергонадзор . Я потребитель и мои доводы для них (Ростех и Росэнерго) не очень-то весомы . Надеюсь , что РЭС и МЭС мне помогут . Правда не знаю зачем я это делаю ? Но хочется , чтобы всё было безопасно . Выложил эту тему (личную проблему) здесь , на этом форуме , для того чтобы дачники и владельцы собственных домовладений знали , что установив дома миниэлектростанцию (сейчас это модно) , нужно обязательно ставить перекидной рубильник . Иначе Вы попадёте в общие сети и может случиться нехорошее.
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    И какой именно? Марку озвучьте.
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Останетесь крайним...
  8. viktor1077
    viktor1077
    viktor1077
    Разрешено подключать, но только на три положения чтоб был переключатель
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Поделитесь ссылкой, если вас не затруднит.
  10. NICHT
    NICHT
    NICHT
    Волгоград
    Я тоже хотел бы увидеть ссылку ! Марку кулачкового переключателя сейчас не помню . Да какая разница ? Я должен ВИДЕТЬ ! , что я переключился на станцию или на Сети . ВИДЕТЬ !
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вот по ссылке кулачковый переключатель, который никто не запретит использовать в схеме резервного питанияhttp://www.rub.abb-electro.ru/main/market1/
  12. viktor1077
    viktor1077
    viktor1077
    Марки АВВ видел,искать не хотца
  13. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Нет, такой аппарат не пойдет. Не видно разрыва цепи. Для утвердительного мнения о возможности использования такого рубильника нужны не просто слова, а нормы - ПУЭ, ГОСТ, ПТЭ и ПТБ. Это слишком важный узел для обеспечения безопасности. С уважением.
  14. viktor1077
    viktor1077
    viktor1077
    А Вы почитайте ТУ про
    ,совершенно верно я про них и говорил
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Уважаемый NICHT! Вот нашел информацию по интересующему Вас вопросу:
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
    5.3.3. Технические требования
    Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны:
    - изолировать электрооборудование от цепей питания и иметь только одно положение ОТКЛЮЧЕНО (изоляция) и одно положение ВКЛЮЧЕНО, четко обозначаемые символами «О» и «I» [МЭК 60417-5008 (DB:2002-10) и МЭК 60417-5007 (DB:2002-10), см. 10.2.2];
    - иметь видимое разъединение или индикатор положения, который может указывать положение ОТКЛЮЧЕНО только в случае, если все контакты в действительности открыты, т.е. разомкнуты и удалены друг от друга на расстояние, удовлетворяющее требованиям по изолированию;
    - быть снабжены расположенным снаружи ручным приводом (например, ручкой). Исключение для управляемых внешним источником энергии, когда воздействие вручную невозможно при наличии иного внешнего привода. Если внешние приводы не используются для выполнения аварийных функций управления, то рекомендуется применять ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ цвета для окраски ручного привода (см. 10.7.4 и 10.8.4);
    - обладать средствами для запирания в положении ОТКЛЮЧЕНО (например, с помощью висячих замков). При таком запирании возможность как дистанционного, так и местного включения должна быть исключена;
    - отключать питание всех токоподводящих проводов. Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не отключаться. Следует заметить, что в некоторых странах отключение нейтрали (если она используется) является обязательным;
    - иметь достаточную отключающую способность, позволяющую прерывать ток самого мощного двигателя при его заклинивании, в сумме стоками всех других двигателей и/или нагрузок при их нормальной работе. Расчетная мощность может быть снижена при учете различных факторов.
